motore alfa romeo 1.6 16v
- carmelo
- Auto: fiat uno aspirato
- ECU: MS3 V3.0
Re: motore alfa romeo 1.6 16v
lo so e' una camma veloce, da pista, cosa intendi per lostsync?
tu hai una ecu hvd3 vero? se è come penso hai dei lostsync.
Su tunerstudio cerca il gauge lostsync e vedi se quando arriva a 7000 il numero del gauge aumenta
- carmelo
- ECU: MS3 V3.0
no non la uso piu' quella di hvd3, ne ho un'altra che all epoca acquistai da James murray, quindi ms3+ms3x + driver bobine. riguardo il lostsync, uso il ts in italiano (sincronizzzione perduto) mi da il numero 2 solo alla messa in moto e non altro. ho ricontrollato ma il valore max e' 2
Scusate ma se sono le molle delle valvole ad orecchio non si dovrebbe sentire ? Non dovrebbe fare come se arriva al limitatore e magari sputar fuori anche benzina dall aspirazione ? Ice78 pensava sicuramente ai condensatori all ingresso del circuito VR ma se non hai lost sicuramente non è quello
Il problema iniettori piccoli è stato risolto?
- burgiomotorsport
Alzata molto tosta.. li ci vogliono molle specifiche.. il gioco valvole a quanto sta?
piu' giri piu' potenza!!!
60-80 e 13mm.......a 7000 dovrebbe comknciare ad entrare in coppia, non murare....c'è qualche altro problema.
- carmelo
- ECU: MS3 V3.0
Alzata molto tosta.. li ci vogliono molle specifiche.. il gioco valvole a quanto sta? il gioco valvola e' di 2 mm
Come 2mm è impossibile sarebbero lentissime e se fossero 0,02 sarebbero puntate verifica bene.
