motore alfa romeo 1.6 16v
Re: motore alfa romeo 1.6 16v
Messaggioda peppezuki » 24/05/2015, 12:17
Saranno 2 decimi, 20 centesimi, è poco.
burgiomotorsport
Messaggioda burgiomotorsport » 24/05/2015, 12:58
carmelo ha scritto:Alzata molto tosta.. li ci vogliono molle specifiche.. il gioco valvole a quanto sta? il gioco valvola e' di 2 mm
No non ci siamo proprio ( se parliamo del 8 valvole fiat) dovresti mantenerti a 0,40 aspirazione e 0,50 scarico a freddo..
con quelle alzate poi lo dovra' dire il progettista dell albero a camme per avere la precisione e la sicurezza..
piu' giri piu' potenza!!!
Messaggioda Ice78 » 24/05/2015, 14:28
40/50 è troppo per un albero da corsa... ci si perde troppa fase. 20/30 è più che sufficiente
Messaggioda peppezuki » 24/05/2015, 14:58
Ice78 ha scritto:40/50 è troppo per un albero da corsa... ci si perde troppa fase. 20/30 è più che sufficiente
Si vabbe, non stiamo a fare la punteria, il problema non sta lì, se gli iniettori son piccoli non c'è nulla da fare...
Messaggioda Ice78 » 24/05/2015, 15:01
bè se il problema sono gli iniettori se ne sarebbe accorto da afr....
Messaggioda peppezuki » 24/05/2015, 15:07
Non lo so', ha detto che ha quelli dell'r1 che fa 160cv.... forse un log aiuterebbe a capire.
burgiomotorsport
Messaggioda burgiomotorsport » 24/05/2015, 15:23
Questa e' una camma x questo tipo di motore (o simile) tirata agli estremi della colombo&bariani con 12 di alzata sia In asp che in sca di certo non sono uguali le fasature ma da un idea e come vedi il costruttore da 40/50
Poi ripeto chi costruisce la camma deve specificarlo... poi ogni elaboratore fa come vuole!!
carmelo
Auto: fiat uno aspirato
Messaggioda carmelo » 25/05/2015, 6:11
certo la punteria e' 0,40, i 2mm che intendevo e' la tolleranza che c'e' quando la camme apre tutta la valvola. riguardo iniettori non era quello il problema. ho parlato anche con colombo e bariani riguardo la camme che monto, si sono allucinati quando li ho detto l'alzata di 12,8, troppo elevata per loro avrei dovuto diminuirla. poi parlando con gozzoli, mi disse che si possono raggiungere alzata fino a 14mm, ma bisogna lavorare sul castelletto ecc., ora a chi dare ascolto? ognuno a il suo pensiero riguardo le proprie esperienze, secondo me il problema sta in queste benedette molle, a banco a 7000 giri tira 15kg, poco per un motore cosi, oltretutto ha una coppia a 6600 giri. quindi impossibile che si fermi a 7000 giri. oltretutto il motore e' costante sale senza problemi ha una rotazione lineare dovrei essere io a tagliare la potenza.
Messaggioda brando » 25/05/2015, 9:09
allora
io non ho seguito sta discussione.
Prima cosa.
Le tue valvole che diametro hanno?
Messaggioda Ice78 » 25/05/2015, 10:28
brando è gay ma ha ragione... l' alzata dipende dal diametro valvola-condotto.
