Piacere di conoscervi!
- dominic
Re: Piacere di conoscervi!
Ho cannato totalmente che non mi risponde più nessuno?
ti hanno gia risposto,sta a te capire cosa vuoi...
sempre che tu abbia capito cio che ti serve e cosa vuoi fare della tua macchina.
decidere di montare una ecu programmabile è gia una scelta che implica il fatto di dover fare una mappatura da zero,conoscendo tutto cio che serve a quel motore,il che è gia complesso.
scegliere poi come ecu una megasquirt significa essere talmente pazzi che oltre al software vuoi essere il "padrone" dell'hardware.
are you ready?
are you ready?
- dominic
Alla fine ho ordinato una ms2 in kit da FlyCat.
In attesa che il materiale sia disponibile, pensavo di portarmi avanti con il lavoro.
Pensavo di:
- Trovare una wideband: che modello va per la maggiore? Quelle della Innovate? Da acquistare già con il loro controller vero? Modello consigliabile da chi l'ha provato?
- sonda egt: ne ho una cinese con strumento giusto per avere un'idea. Cosa potrei prendere da collegare ad MS?
- circuito per collegamento delle cuffie al sensore battito: c'è qualche schema o discussione a riguardo? Non sono riuscito a trovare molto...
Mi sono già procurato una stazione saldante Yiuha 8786D e ci prenderò confidenza dissaldando il pettine originale della centralina di serie.
Pensavo di:
Come wideband vanno bene tutte,le AEM sono fra le piu economiche ma hanno un piccolo difettuccio che bisogna riuscire a trovare il giusto setup nella configurazione della sonda,le innovate lc2 le usano in molti nel forum.
per l'egt se funziona bene va bene quella.(non sei obbligato a collegarla in centralina)
per le cuffie basta che ti procuri un amplificatore di cuffie da interporre fra cuffie e sensore di battito.
Innovare lc2 con le nuove LSU 4.9 sono ottime. Se vuoi inserire gli egt in Turner studio ti serve un modulino e un ADC analogico libero (js4 o js5). Per il sensore di battito va collegato come un microfono, un amplificatore per cuffie o telefonino lo trovi su eBay e un paio di cuffie buone.
domanda stupida, come si gestisce un 5cilindri con ms2?
- dominic
vitoos ha scritto:domanda stupida, come si gestisce un 5cilindri con ms2?
Non ne ho idea, dalle mie scarse conoscenze avevo capito che non era addirittura possibile il 5 cilindri con ms2.
Infatti monterò ms2 su Punto GT e ms3 pnp su turbo 20v.
Mi sa che sto mettendo un po' troppa carne al fuoco
- dominic
Ok per le Innovate LC2 con LSU 4.9.
Per le egt sì, mi piacerebbe inserirle in Tuner Studio in modo da settare sistemi di protezione in caso di temperature eccessive. Credo sia possibile già con la ms2, vero?
Attualmente la mia egt è una sonda tipo quelle da forno
con due fili (credo appunto segnale analogico) e per quello ho bisogno dell'ADC per trasformarlo in digitale, vero?
Una cosa del genere?
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 69&alt=web
Per modulino cosa intendi invece?
Amplificatore per cuffie va bene anche un MusicMan TX-12?
- dominic
Nel frattempo, studiando qua e la, stavo guardando i codici del sensore detonazione della Punto GT e del Coupe', per comprarne uno solo nuovo da modificare per usarlo con le cuffie e a quanto pare sono uguali. Mi risulta questo codice: 7669123.
Per l'amplificatore prenderò un FiiO (de na mignotta
) E6.
Per la wideband pensavo non costassero cosi' tanto senza strumento, ma a meno di 183euro non sono riuscito a trovare niente, dato che il controller e' necessario e anche con quelli economici non mi sembra si risparmi molto...
http://www.ebay.it/itm/INNOVATE-LC-2-LC ... xyAs9SRY3k
Per la EGT questa mi sembra valida:
http://www.plracing.net/oscommerce/prod ... 338707919e
la conoscete? Mi ispira il fatto che sia molto sottile.
Consigli?
Consigli?
per la sonda io comunque la prenderei con il display,è comodo vederlo al volo ad occhio,per la sonda K non saprei,quella sembra buona,ma se ricordo bene su PL racing devi aggiungere IVA e spedizione.
