Alleggerimento Volano Alfa 147 2.0 ts
Re: Alleggerimento Volano Alfa 147 2.0 ts
Messaggioda Tony Evo » 29/03/2015, 2:14
appena ho voglia farò delle prove sul motore che ho sul banco
etneo
Messaggioda etneo » 29/03/2015, 4:28
Ragazzi tornando all'argomento volano secondo voi al massimo quanto potrei togliere di peso al volano senza compromettere la struttura?
Messaggioda IAW » 29/03/2015, 8:18
Tony Evo ha scritto:a me la soluzione di toglierli non convince tanto
hai mai pensato che tutte le fusioni avute dalla tua delta potessero dipendere dagli ugelli? Tuttora hai problemi di bassa pressione olio...
X ovviare alla mancanza degli ugelli, basterebbe scanalare i fianchi delle bielle,l'olio in uscita dalle bronzine andrebbe centrifugato verso il cielo del pistone
Messaggioda Tony Evo » 29/03/2015, 9:56
purtroppo ci ho pensato,ma per sbadataggine,e altre minchiate non li ho ho mai controllati.
Però ora purtroppo ho paura che non posso arrivarci se non smonto il cambio e l'albero motore,quindi sono molto frenato.
Messaggioda Desmo.3 » 29/03/2015, 11:48
Etneo devi prendere il volano, andare da una rettifica seria e dirgli "togli tutti più peso possibile", ad occhio è impossibile dirlo, solitamente i volani nella faccia rivolta al motore hanno sempre un bel pò di ciccia e quella si può togliere tranquillamente, ma parliamo di mezzo chilo.
Messaggioda IAW » 29/03/2015, 11:56
Una volta tolta quella parte dietro al volano, si potrebbe forarlo ( a fori equidistanti) tra un appoggio spingidisco e l' altro,in pratica 3 serie di fori a 120gradi , la corona esterna al piatto frizione è un punto molto sensibile all'alleggerimento e non molto critico x gli sforzi che deve sopportare
etneo
Messaggioda etneo » 29/03/2015, 17:08
Sapete se la fidanza fa qualcosa di non eccessivamente costoso per la mia car? Sul sito ufficiale non mi da niente, non so se ci sono importatori che fanno buoni prezzi...
Messaggioda Desmo.3 » 29/03/2015, 17:21
All'epoca tutto quello che trovai per i TS costava dai 500 in su, un produttore italiano mi chiese 800 euro per un volano in alluminio, l'unica via è farselo fare da un tornitore onesto
etneo
Messaggioda etneo » 29/03/2015, 17:52
Allora vediamo cosa posso togliere dal mio...
Messaggioda IAW » 29/03/2015, 19:27
Vassili80 ne ha un paio home made, ma devi ri forare x la tua frizione
