nelle foto non vedo la turbina,probabilmente ti sei dimenticato di caricare la foto.
- mauretto
Non ti hanno lasciato nemmeno un sensore,devi trovare il collettore di aspirazione,la prima parte che va attaccata alla testata,li hai il posto per il sensore temperatura acqua da far lavorare con la centrale e l'uscita acqua da collegare al termostato,più ovviamente le sedi iniettori.
- DonLucaL7
- Auto: Fiat Panda 100Hp
- Raptorark
- Auto: Alfa romeo 75 // Bmw 320i E30
Tony Evo ha scritto:nelle foto non vedo la turbina,probabilmente ti sei dimenticato di caricare la foto.
- Raptorark
mauretto ha scritto:Non ti hanno lasciato nemmeno un sensore,devi trovare il collettore di aspirazione,la prima parte che va attaccata alla testata,li hai il posto per il sensore temperatura acqua da far lavorare con la centrale e l'uscita acqua da collegare al termostato,più ovviamente le sedi iniettori.
Yes di questo volevo una risposta.
- Raptorark
Oggi sono arrivati un altro pò di *azzi
Mi dispiace Tony, per adesso vado di aspiratone folle
va bene,basta se la fai in tempi ragionevoli,dobbiamo farci un turno insieme a vallelunga e voglio vedere un po di traversi.
- DonLucaL7
Grandi bagarre in passato tra me e raptorark a Vallelunga...
- Raptorark
Tony Evo ha scritto:va bene,basta se la fai in tempi ragionevoli,dobbiamo farci un turno insieme a vallelunga e voglio vedere un po di traversi.
Senza differenziale autobloccante sgomma solo una ruota e luchetto se la ride... ma lui non è a conoscenza dell'arma segreta dei motori alfa: le pippate d'olio. Rimarrà perennemente dietro a me, scivolando sulle mie scie d'olio e perdendo trazione
James Bond docet
