salve mi presento a tutti voi utenti di ms
diabolik1978
Auto: Peugeot 106 xsi gr. a
Re: salve mi presento a tutti voi utenti di ms
Messaggioda diabolik1978 » 25/05/2012, 18:10
Ok adesso cercherò quella lì!!
Se sei incerto tieni aperto!
diabolik1978
Messaggioda diabolik1978 » 25/05/2012, 18:23
krisstek ha scritto:la valvola a bimetallo non va collegata a nessuna centralina.
il minimo si regola sulla vite di bypass che cè sulla farfalla.
la bimetallo si apre quando è fredda e si chiude quando è calda ,per questo motivo è attaccata al motore.in piu per dargli un aiutino ha una resistenza interna che scalda il bimetallo e va collegata al +15 sottochiave.
la prova è metterla in frigo e vedere il passaggio d'aria e poi scldarla o dargli 12v e vedere che lentamente il passaggio si chiude....
Delucidazione oserei dire perfetta, ma appunto perché questa valvola ha queste tali funzionalità, non è assolutamente utile per la gestione del minino che interessa a noi.
diabolik1978
Messaggioda diabolik1978 » 25/05/2012, 18:24
Flycat ha scritto:
diabolik1978 ha scritto:Grazie Flycat, mi stavo scervellando a far funzionare quella di origine, ci siamo attuati a cercare quella della punto gt ed ne abbiamo trovato una ed è a tre fili
La 3 fili è quella dell'ultima serie, devi cercare quella della prima e seconda, è a due fili e assomiglia a un barilotto.
diabolik1978
Messaggioda diabolik1978 » 26/05/2012, 11:31
Allora qua non si trovano!!! tu riesci a procurare qualche foto, oppure se puoi procurala direttamente tu? ovviamente pagando
Messaggioda Flycat » 26/05/2012, 11:37
diabolik1978 ha scritto:Allora qua non si trovano!!! tu riesci a procurare qualche foto, oppure se puoi procurala direttamente tu? ovviamente pagando
La valvola è questa in primo piano
Possibile che non si trovi? Alla fine ti va bene una qualsiasi valvola a due fili...
Messaggioda Flycat » 26/05/2012, 11:41
Messaggioda IAW » 26/05/2012, 13:20
Flycat, quelle da te evidenziate sono tutte a 3 fili, è un doppio avvolgimento con l'alimentazione comune, la ecu da la massa ai 2 avvolgimenti in pwm modulandoli differentemente se in apertura o in chiusura.
Più semplice la Weber Vae di delta integrale, tempra1800 ecc, un'alimentazione e un pwm, peccato si sporcassero presto e così si inceppavano
Messaggioda masterx81 » 26/05/2012, 14:08
Le 3 fili si possono pilotare o con 2 mosfet con duty opposto, oppure collegando la bobina di chiusura in modo che sia sempre attiva e funzioni da semplice molla, mentre pilotare in pwm l'altra bobina...
Messaggioda IAW » 26/05/2012, 14:21
masterx81 ha scritto:Le 3 fili si possono pilotare...., oppure collegando la bobina di chiusura in modo che sia sempre attiva e funzioni da semplice molla,...
Siamo sicuri che non surriscaldi fino a bruciarsi?
Messaggioda masterx81 » 26/05/2012, 14:26
Credo dipenda dalle bobine, se non mi sbaglio per esempio avevo visto di sfuggita lo schema elettrico della subaru a 3 fili, e dovrebbe essere così. Se pero' le bobine hanno un'induttanza troppo bassa, è possibile che scaldi troppo... Cmq con pochi componenti si puo' avere nache il segnale invertito, se non mi sbaglio c'e' da qualche parte sui vari siti megasquirt.
