Chi mi insegna a saldare a TIG?
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Re: Chi mi insegna a saldare a TIG?
Messaggioda ricki158 » 22/06/2014, 10:43
Le foto le ho messe a posto, semplicemente, siccome sono un maniaco dell'ordine, ho fatto un album a parte su photobucket chiamato "Saldature" ed ho spostato tutte le immagini, chiaramente dopo aver fatto il post, quindi tutti i i link sono andati. Ora ho messo tutto a posto.
Per il discorso che dicevi tu, l'idea era uguale a quello che stavo pensando ma il problema sono le piccole dimensioni. Il tubo ha 10 fori e dovrei tapparli tutti, ma è lungo 10 centimetri, per cui si scalda tantissimo (con il guanto non riesco a toccarlo), per cui dubito fortemente che il nastro isolante possa reggere. L'idea della sabbiatrice industriale usata per saldare non credo sia buona, la sabbiatrice non è a chiusura ermetica! Butteresti via un casino di Argon!
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 22/06/2014, 11:14
ricki158 ha scritto:...la sabbiatrice non è a chiusura ermetica! Butteresti via un casino di Argon!
Beh, questo non sarebbe un problema.. penso che si possa rimediare in un qualche modo... Neoprene o alla brutta con del silicone...
Ma il fatto è che era solo un'idea, non so quanto possa essere pratico e i pezzi da saldare devono entrarci ed essere talvolta rigirati, poi in quella posizione non so quanto ci si possa trovar bene. Però mi piaceva l'idea della vasca piena di una cosa invisibile hehehe
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 22/06/2014, 11:20
Beh per la praticità senza dubbio è un problema, però non vai a respirare i fumi di saldatura e poi potresti mettere direttamente un vetro auto oscurante, così da non dover utilizzare la maschera. All'interno metti una morsa e poi il pezzo lo giri con una pinza, oppure utilizzi la stessa pinza della massa per girare il pezzo (cosa che io faccio normalmente). Il problema principale è la visibilità e poi la posizione di saldatura che è particolarmente scomoda. Tutti i saldatori a TIG che ho visto all'opera, per saldare bene e fare saldature anche belle visivamente si siedono e puntano il gomito così da avere la mano abbastanza ferma, oppure se sei in piedi punti la ceramica e muovi la torcia. Però chiaramente farlo nella bocca di una sabbiatrice è particolarmente scomodo avendo solo due piccole aperture dove infilare le mani.
Fabius72
Messaggioda Fabius72 » 22/06/2014, 11:34
Giuste considerazioni ;)
Bl4Ck
Auto: mx5 v-spec
Messaggioda Bl4Ck » 22/06/2014, 18:21
potrebbe essere una cosa stupida, ma avete mai pensato al silicone per alte temperature per la protezione al rovescio? poi non so io parlo al massimo se è una cazzata ditemelo! almeno non lo dico più ahahahah
Danilo
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 22/06/2014, 23:40
Io credo che qui non si sta parlando di alta temperatura, ma di altissima temperatura.
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 31/07/2014, 11:18
Prove effettuate con elettrodo da 1.6 mm, ceramica numero 5, gas a poco più di 5 lt/min, circa 30 A, lamierini di acciaio inox da 1.5 mm di spessore.
Sto cercando di tenere la mano ferma. Ho saldato senza apporto di materiale eccetto alcuni punti dove il bagno non riusciva a chiudere tutto ed ho apportato con bacchettina da 1 mm.
La punta dell'elettrodo deve stare il più vicino possibile alla ceramica, per essere protetta dal cono formato dal gas, ma ovviamente in angolo è difficile andare con un elettrodo molto vicino, quindi si allontana l'elettrodo e si aumenta il gas, per proteggere maggiormente. Se la saldatura appare opaca allora vuol dire che bisogna aumentare il gas. A fine saldatura bisogna raffreddarla con il gas. La corrente viene regolata in base alla velocità con la quale si crea il bagno, meno corrente vuol dire che il bagno di forma lentamente ed hai tutto il tempo di pensare e imparare, più corrente il bagno di forma più velocemente. L'elettrodo deve stare il più attaccato possibile al bagno di saldatura, senza toccare. Per fare ciò è indispensabile fare leva per muovere l'elettrodo sulla ceramica, che si appoggia sul pezzo da saldare. Chiaramente se faccio un apporto di materiale l'elettrodo deve staccarsi un po' per permettere alla bacchetta di entrare nel bagno. L'apporto con la bacchetta va fatto sempre nel bagno di saldatura e non a caso.
La saldatura non sono riuscito a completarla perché dovevo fare l'apporto di materiale, ma la maschera automatica ha deciso di non funzionare più e quindi sono dovuto tornare alla maschera tradizionale, senza avere una mano libera per l'apporto.
Criticate pesantemente per favore, questo è quello che ho imparato.
Ah si, l'ideale per saldare è stare seduti in poltrona e usare dei guantini sottili per avere manualità.
Dimenticavo, mi faccio troppe seghe, per questo motivo non ho la mano ferma.
Messaggioda Vicus » 31/07/2014, 13:18
Sembra decisamente buona.
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 31/07/2014, 17:17
Grazie mille! Devo imparare a tenere più ferma la mano e a fare la saldatura più velocemente così da non aver depositi all'interno.
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
