Secondo me tieni lo spinterogeno senza calotta e con un solo dente fasato sul 1 cilindro. Fai 2 bobine in wasted. Credo sia possibile
la lambda per la mappa mi servirà, no? ho una wideband un pò vecchia ma funzionante, dovrebbe andare bene allo scopo.
Poi non so se lasciare una narrowband la correzione o chiudere il foro e basta.
boh pazienterò fino a domenica... poi o tiro giù a martellate la maledetta puleggia o metto su sto spinterogeno.. in un modo o nell'altro deve andare
- Desmo.3
- Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Scusami sono un rincoglionito, avevo letto "per la seconda lambda", da lì la domanda.
lol
lol
io non ho mai capito una cosa delle teste con l'egr,ma di che anno sono?
però è figo il collettore abarth
Sicuro sia per motori 124(longitudinale) e non per beta(trasversale inclinato indietro)?
I corpi farfallati? Alfa 33?
Per gestire l'accensione con un po' di precisione servono molti più denti. Andrebbe messa una fonica nello spinterogeno.
Anche... Come fa krisstek con le Suzuki, un ingranaggio industriale a cui togliere un dente
ruota fonica o no , nello spinterogeno non è mai precisa come la fonica all' albero motore , ci sono sempre dei giochi : distribuzione , ingranaggi spinterogeno ecc. però diverse volte l'ho usato anch'io per vincoli di originalità e devo dire che non ho mai avuto problemi.
