lory13
Auto: Ford ka
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda lory13 » 22/01/2017, 14:01
IAW ha scritto:Scelta strana il 1300ad aste e bilancieri, comunque bella installazione curata, mi chiedo... la turbina di un diesel da 75cv, non è troppo piccola?
Grazie; per la scelta dell'auto diciamo che è stata un po forzata (quella avevo e ho dovuto arrangiare :lol: ) per quanto riguarda il turbo ho scelto uno non troppo grande perchè il motore non ha subito una grande elaborazione; ha i pistoni originali, l'asse a camme originale...
Messaggioda Desmo.3 » 22/01/2017, 18:02
Una turbina 1.3mjt è troppo piccola, se proprio vuoi qualcosa di decente al prezzo giusto, cerca la turbina stock di un tjet.
Per il resto bel lavoro ben curato.
L'unico vero dubbio è sulla saldatura della flangia sul collettore in ghisa, come è stata effettuata?
Messaggioda Tony Evo » 22/01/2017, 19:33
o turbina tjet(minuscola) o turbina punto gt.
lory13
Auto: Ford ka
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda lory13 » 23/01/2017, 13:57
Inizialmente avevo montato la turbina del multijet poi come da foto l'ho sostituita con una garrett gt15 :D ; per quanto riguarda la saldatura del collettore è stata effettuata da un tornitore che conosco :)
Messaggioda Desmo.3 » 23/01/2017, 14:48
Te lo chiedo perché la ghisa è particolarmente stronza da saldare, sembra tutto ok, poi dopo qualche ciclo termico iniziano ad aprirsi delle cricche.
Comunque bel lavoro, bella pure la scelta di usare il suo motore e tirare fuori il possibile spendendo relativamente poco.
lory13
Auto: Ford ka
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda lory13 » 23/01/2017, 20:14
Desmo.3 ha scritto:Te lo chiedo perché la ghisa è particolarmente stronza da saldare, sembra tutto ok, poi dopo qualche ciclo termico iniziano ad aprirsi delle cricche.
Grazie :D sapevo della difficoltà della saldatura della ghisa e sapevo anche se non sbaglio che saldare ghisa con elettrodi per ferro e un grande errore perché si cristallizza il tutto diventando fragile :)
lory13
Auto: Ford ka
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda lory13 » 03/02/2017, 20:28
Messaggioda vitoos » 04/02/2017, 8:02
O mamma!! I mammutt! Nemmeno negli impianti elettrici civili più si usano :lol:
Vabbè per mettere in moto la prima volta vanno bene ma poi passa alla saldatura a stagno e termorestringente che è meglio.
lory13
Auto: Ford ka
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda lory13 » 04/02/2017, 13:12
vitoos ha scritto:O mamma!! I mammutt! Nemmeno negli impianti elettrici civili più si usano :lol:
Certo sarebbe da pazzi camminare cosi :shock: li ho messi in maniera beta (facciamo alpha test 8-) ) in modo tale da correggere facilmente qualche errore oppure apportare eventuali modifiche; quando funzionerà il tutto bene provvederò all'eventuale saldatura :mrgreen:
lory13
Auto: Ford ka
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda lory13 » 06/02/2017, 17:58
ho collegato su ms3 i vari sensori (temperatura acqua e aria, posizione farfalla, sensore giri e sonda lambda) mentre su ms3x (iniettori, bobina e sensore camme). Non riesco a capire ancora alcune cose:
1 Dove collegare la massa del sensore camme?
2 Come si collega la ventola del radiatore?
3 Vorrei collegare anche il controller della pressione turbo elettronico e magari far funzionare il lunch control :lol:
Per il resto devo collegare qualche altra cosa? :mrgreen:
