Re: Messa in fase FIRE dopo 20 spianamenti testa
credo non siano disattivabili... amenoche non metti tutto a 0
Io avendo il wall wetting (EAE) spento pensavo che fosse spento tutto, e invece sono due cose diverse. Non lo sapevo.
controla sti accel enrichments, prima vai al 100% di tpsdot
Ultima modifica di Karolis il 20/01/2014, 0:03, modificato 1 volta in totale.
gia sei al 100 per 100 di tps dot.
comunque 10 e 15 sono valori altissimi,parti con 2/3/4/4,poi piano piano aggiungi o togli.
Ah è il tps vs map ?
Quelli erano i valori originali, assieme a percentuali stratosferiche... Immagino che vanno diminuite molto, anche perché a 3 ms ci gira tranquillamente con poco gas anche a giri più alti
Sulla macchina imposterò il tutto meglio.
Aoh karolis a te piace davvero perdere tempo e perderti in un bicchiere d'acqua.
- Nos
Karolis quali carterini di plastica?
Vicus ha scritto:Aoh karolis a te piace davvero perdere tempo e perderti in un bicchiere d'acqua.
Tu dici? Beh, un po' frocio lo sono anche io, ad ognuno le proprie stranezze
Qualche consiglio particolare e/o idea a riguardo?
Carterini della distribuzione comunque.
- Nos
Ma che c'entrano i carterini in plastica della distribuzione con la fase?
