RISCALDAMENTO WIDEBAND
vassili80
Auto: vari Fiat Coupé.....
Re: RISCALDAMENTO WIDEBAND
Messaggioda vassili80 » 07/05/2015, 17:54
Io 500,15.5 e 9-10 di anticipo.
850 giri.
Luca
E30turbo
Auto: Bmw E30 325i
Messaggioda E30turbo » 07/05/2015, 18:20
Io sul motore di serie ho 400 al minimo e quasi 800 a carico massimo
Marco
Messaggioda incubo » 07/05/2015, 18:36
Incubo: anticipo 15°,afr 14.8,minimo a 950rpm... 380 circa di egt.
Questo con minimo volutamente ballerino tra 900 e mille. Stabile a 900 mi pare stesse sui 300
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Messaggioda Pretto » 07/05/2015, 20:51
ma non vi conviene stare sul 13 dia afr e avere così un map più basso?
io se smagro mi si apre di più la volvola del minimo e mi sale il map
Messaggioda peppezuki » 07/05/2015, 20:58
Pretto ha scritto:ma non vi conviene stare sul 13 dia afr e avere così un map più basso?
E tu anticipa, più stai magro e meno consumi e il motore sale meglio dai bassissimi giri.
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Messaggioda Pretto » 07/05/2015, 21:12
ok però tu sei a 13,5 io sono a 13,2
se tenete 14.5 a caldo a freddo a quanto state ?
Messaggioda peppezuki » 07/05/2015, 21:24
13 a freddo 13.5 a caldo. A freddo do un paio di gradi in più.
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Messaggioda Pretto » 07/05/2015, 22:00
proverò a passare da 13,2 a 14 tirando su l'anticipo vediamo cosa cambia
Messaggioda Desmo.3 » 15/06/2015, 16:21
Veniamo a noi, controllando sul sito del produttore della mia wideband, dice che NON va riscaldata prima dell'avviamento del motore, pena la distruzione.
Quindi dove lo collego il +12 per far si che la sonda non si riscaldi a motore spento, ma si riscaldi immediatamente dopo l'avviamento?
Messaggioda peppezuki » 15/06/2015, 18:09
Metti un relay comandato dal filo dell'alternatore.
