Messaggioda Tony Evo » 06/02/2017, 21:44
il controller della pressione turbo non so come lo intendi collegare.
la massa del sensore camme nella massa sensori.
launch control prendi il filo specifico e usi uno switch per collegarlo alla bisogna a massa(per attivare il launch)
per il controllo della ventola radiatore,la ms3 credo abbia l'uscita specifica,la usi per pilotare un relè.
Messaggioda Vicus » 07/02/2017, 0:37
A volte penso che il successo (commerciale) della ms stia (quasi) tutto nel launch control. Che poi manco è un launch control, non controlla un cazzo. E' semplicemente un limitatore di giri regolabile.
dominic
Messaggioda dominic » 07/02/2017, 13:02
Ahaha è vero! Alla fine siamo tutti un po' tamarri e non possiamo farne a meno, però a pensarci, rispetto al complesso, quella funzione non è che sia tutta sta scienza...
Messaggioda Tony Evo » 07/02/2017, 19:24
Vicus ha scritto:A volte penso che il successo (commerciale) della ms stia (quasi) tutto nel launch control. Che poi manco è un launch control, non controlla un cazzo. E' semplicemente un limitatore di giri regolabile.
perchè fondamentalmente alla gente piace il casino e le fiamme.
se tu hai una macchina che è mostruosa ma non fa fiamme e fa poco rumore,non sei considerato.
lory13
Auto: Ford ka
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda lory13 » 07/02/2017, 19:53
Io mi reputo una persona che preferische un' auto che non si noti molto ma che abbia molto potenziale e non una tutto rumore e fiamme, poi vabbè sono gusti...pero e bello come diceva Dominic ogni tanto un po la voglia di fare il tamarro vien fuori :lol:
lory13
Auto: Ford ka
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda lory13 » 19/05/2017, 19:18
Finalmente sono riuscito ad acquistare il controller :D
Praticamente sono riuscito a collegare quasi tutto manca solamente il sensore giri e la ventola di raffreddamento del radiatore sperando in questi giorni di collegare il tutto.
Vorrei proseguire il progetto con una nuova aggiunta, mi spiego meglio: dato che in auto dispongo di un carpc, vorrei sostituire la strumentazione originale dell'auto con un secondo monitor da 7 pollici utilizzando una dashboard (il tutto collegato al carpc).
E possibile farlo secondo voi? Il problema più grande per me è inserire le varie segnaletiche ( frecce, fari, controllo benzina, ecc)... :?: :?:
lory13
Auto: Ford ka
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda lory13 » 08/06/2017, 18:48
Qualcuno di vuoi può aiutarmi? Praticamente in questi giorni sto provando a ad accendere l'auto ma da subito ho notato qualcosa di strano, l'auto andava a 2 cilindri. Controllo in cablaggio e sembra tutto perfetto faccio il test scintille con tunerstudio e 1° e 4° cilindro vanno bene, gli altri due nessun segnale. Pensando avessi un modulo accensione non funzionante ho acquistato un'altro nuovo e di punto e a capo ho lo stesso problema...
Secondo voi cosa può essere? Avrei pensato alla bobina ma dato che l'auto prima del passaggio a megasquirt funzionava tutto mi sembra strano :/
Messaggioda peppezuki » 08/06/2017, 20:56
Inverti i segnali sulla bobina e verifica se le altre due candele fanno scintilla, almeno sei sicuro che non sia la bobina. Se funge il problema sta nel cablaggio o nelle impostazione della ecu.
Messaggioda vitoos » 08/06/2017, 21:41
Posta almeno l'msq così vediamo se le impostazioni sono ok, per caricarlo lo devi zippare.
lory13
Auto: Ford ka
ECU: MS3 V3.57
Messaggioda lory13 » 09/06/2017, 12:13
Ecco il file
2017-06-09_13.02.41.zip
Ho smontato la bobina e provata con un tester e funziona perfettamente :/
