Messaggioda peppezuki » 18/11/2015, 17:03
Guzzi82 ha scritto:Sto seguendo il nuovo topic su Speeduino e mi prende parecchio. Mi sono fatto un giro sul loro forum e ho trovato qualcosa di interessante al di là del progetto stesso: un piccolissimo controller per wide band (4.2).
E' microscopico (1.5"x0.9" quindi 38x23mm) e costa poco ($25).
Non comprende cavi, connettori e tantomeno sonde. Ovviamente niente visualizzatori.
Eccolo:
http://www.wide-band.com/product-p/apsx_d1diy.htm
Solo 4.2? Quello 14 point 7 fa solo la 4.9 mi pare... :?:
Bl4Ck
Auto: mx5 v-spec
Messaggioda Bl4Ck » 18/11/2015, 17:14
quello 14point7 mi sembra faccia sia una che l'altra...
Danilo
fabio24
Auto: alfa 147
Messaggioda fabio24 » 18/11/2015, 19:51
http://www.wide-band.com/product-p/apsx_d1diy.htm[/quote]
Solo 4.2? Quello 14 point 7 fa solo la 4.9 mi pare... :?:[/quote]
arrivato ieri.. si chiama slc oem ce sia la versione 4.2 sia la 4.9..
io ho preso la 4.2,
52 dollari spedito più 13,50 euri di dogana..
ricki158
ECU: MS1 V2.2
Messaggioda ricki158 » 18/11/2015, 20:42
SLC OEM dice che non è ordinabile.
fabio24
Auto: alfa 147
Messaggioda fabio24 » 18/11/2015, 21:29
io l'ho ordinato un mese fa..
Guzzi82
Messaggioda Guzzi82 » 19/11/2015, 10:50
Bene vedo che siamo tutti sul pezzo!
La 14point7 fa entrambe le versioni e ci aggiunge un display.
Ce l'ho e funziona bene per il mio uso.
Quello che ho postato ieri (e che fabio24 ha già) sapevo facesse solo una versione ma ammetto di avere letto tutto molto velocemente mentre stavo fagocitando il forum speeduino....
So che viene via senza display ma ve ne sono di disponibili sul loro sito.
Riccardo
Bl4Ck
Auto: mx5 v-spec
Messaggioda Bl4Ck » 19/11/2015, 12:41
secondo me il d1 non conviene, quello 14point 7 invece ha molto più senso... il prezzo è più o meno quello però mi ispira di più lol
Danilo
fabio24
Auto: alfa 147
Messaggioda fabio24 » 19/11/2015, 13:10
Guzzi82 ha scritto:Bene vedo che siamo tutti sul pezzo!
ho preso questo perché il diplay non mi serve, lo integro all'interno della ms.. ts farà da display.. sto modificando una ms per integrare tutto quello che mi serve sulla moto..
Messaggioda IAW » 12/01/2016, 13:12
http://m.alibaba.com/product/619214254/ ... .24.wIvRzU
Già che stiamo tirando i prezzi all'osso....
Messaggioda IAW » 12/01/2016, 13:21
Ritorno si un argomento già trattato ma che, o ho interpretato male io, o ho bisogno di ulteriori delucidazioni:
Valore lambda letto sul display di un qualsiasi controller con carburanti diversi: Lambda 1 a benzina =14,7 afr
Lambda 1 a gpl= 15,5afr
É giusto?
Tempo addietro si sosteneva che la sonda lambda era tarata per la benzina e che quindi lambda 1a Gpl sia lo stesso 14,7 come per la benzina ....
Non mi convince...
Il valore lambda é 1 quando la combustione é ottimale, cioè ha bruciato tutto l'ossigeno(solo questo gas misura la sonda)
Quindi che io vada a gas o a benzina e il controller rilevi in entrambi i casi lambda 1, significa che sto girando con degli afr diversi....
Opinioni?
