Piacere di conoscervi!
dominic
Re: Piacere di conoscervi!
Messaggioda dominic » 01/02/2016, 15:54
Visto che mi e' arrivata la wideband LC-2, volevo cominciare a montarla in parallelo alla lambda.
Una domanda stupida: dal manuale della sonda mi sembra di aver capito che il positivo va preso sotto chiave e protetto, oltre che da un fusibile ad hoc, anche da un rele'...
E' necessario anche il rele' o basta il fusibile?
In tal caso bisogna aggiungerne uno nuovo o se ne puo' sfruttare qualcuno gia' presente, tipo quello della pompa e sonda lambda (mi pare che siano in comune)?
Il positivo sotto chiave lo posso prendere sempre dai fili della lambda?
In questo modo mi basterebbe aggiungere il fusibile e collegarmi al connettore della lambda sul filo del riscaldamento...
dominic
Messaggioda dominic » 17/11/2016, 16:49
E dopo tanto tempo e sofferenze, finalmente dovremmo essere a buon punto!
Che ve ne pare?
Qui invece dopo averla fissata ed aver tappato i buchi con del silicone per renderla stagna.
Dite che puo' bastare?
Ora in teoria mi manca da mettere il modulo bluetooth che dovrebbe arrivarmi a giorni e nel mentre predisporre il pettine, giusto il tempo di fare chiarezza nel pinout. Se avete qualche consiglio o schema di aiuto, vi ringrazio in anticipo!
dominic
Messaggioda dominic » 22/11/2016, 17:46
Ragazzi, qualcuno riesce a darmi una mano per i collegamenti tra pettine originale motronic ed MS, voi che l'avete già fatto un sacco di volte?
Io per ora sono riuscito a risolvere questi:
- pin1 motronic --> ponte su D16 MS (bobina cil. 2-3)
- pin6 motronic --> ponte su D15 MS (uscita contagiri)
- pin20 motronic --> ponte su D14 MS (bobina cil. 1-4)
- pin36 motronic --> piedino BC327 su protoarea MS
- pin12 motronic --> pin26 MS (vref)
- pin44 motronic --> pin20 MS (segnale temp. aria)
- pin45 motronic --> pin21 MS (segnale temp. acqua)
- pin47 motronic --> pin24 MS (segnale sensore giri)
- pin37 motronic --> pin28 MS (positivo sensore giri) ???
- pin53 motronic --> pin22 MS (segnale TPS)
- pin19 motronic --> pin7 MS (massa sensori)
- pin30 motronic --> pin1 MS (altra massa) ???
- pin28 motronic --> pin23 MS (segnale wideband) ??
- pin10 motronic --> pin7 MS (massa segnale wideband) ??
Vi risultano?
Per i vari positivi dai relè sottochiave e accensione, per fare una cosa pnp e non dover aggiungere altro come potrei fare?
Avete qualche schema di collegamento tra pin motronic e pin MS tra i vostri appunti da poter consultare per evitare di bruciare tutto per caso?
Ultima modifica di dominic il 24/11/2016, 12:40, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda vitoos » 24/11/2016, 11:59
posta il pin out della ecu originale
dominic
Messaggioda dominic » 24/11/2016, 12:36
Ecco a te!
e per la MS mi baso su questo:
dominic
Messaggioda dominic » 24/11/2016, 17:27
Dunque andando per gradi:
- pin18 della Motronic sulla MS non serve, in quanto penso che sia un positivo fisso, mentre la MS non ha positivi fissi, confermate?
- pin36 motronic (già collegato tramite circuitino ad hoc dalla protoarea) fa attivare il relè che da corrente al pin2 motronic per l'avviamento
- pin2 motronic quindi al pin28 MS
- pin37 motronic come il 36 dallo stesso segnale dalla protoarea?
- pin3 motronic invece dovrebbe comandare la pompa e quindi andare al pin37 megasquirt
Possono funzionare secondo voi?
Vorrei poterle dare corrente e vedere se succede qualcosa...help! :cry: :cry: :cry:
dominic
Messaggioda dominic » 26/11/2016, 16:28
Nessuno di buon cuore che mi dia due dritte ragazzi? È un impianto che molti di voi conoscono a memoria...
Messaggioda Tony Evo » 26/11/2016, 20:49
pin 18,2 e 37 io non li uso
dominic
Messaggioda dominic » 28/11/2016, 11:39
Pin2 Motronic: dovrebbe essere per l'accensione del cruscotto...si accende poi lo stesso?
Pin18 Motronic: ok come pensavo
Pin37 Motronic: lo potrei collegare ad una massa in modo che con il Pin3 Motronic, collegato al Pin37 MS, possa attivare il relè della pompa benzina e wideband?
O non ho capito una sega? :D
Messaggioda Tony Evo » 28/11/2016, 22:22
visto che solitamente mi sembra di non utilizzarlo non so nemmeno darti un'aiuto su come farlo funzionare perchè non so che segnale ci sia dentro.
