Ahahah, quello col buco lo lascerei stare, partirei dall'altro.
Il dbl494 è un clone del tl494.... Prova a vedere l'altro...
Mi sono preso di invidia e ho smontato l'alimentatore di un vecchio pc che avevo qui a prender polvere, dentro ho trovato il tl494
L'alimentatore è un Sunny Tecnologies ATX-300, mi aiutate con lo schema?
Una buona guida per la mod?
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
l'altro sembra più tecnologico, cmq monta due integrati di rilievo, uno c'è scritto ap3843b e uno con scrito st1412a. non so se è fattibile ma comincio a dubitare parecchio....
Che sfiga, ho notato anche io che gli alim un po piu' "fighi" usano soluzioni personalizzate per il controllo dello switching... Sicuramente sono bypassabili anche quelli, alla fine c'e' sempre un feedback da ingannare e protezioni da bypassare, ma la cosa si fa un po piu' complicata...
http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm non so se può essere utile sto link
- PeraTechnologies
altro alimentatore, apro dbl 494, che sfiga.... cmq questo è funzionante, anche se me lo hanno dato per rotto...
- maxant
- Auto: subaru impreza STi my06 EDM
@Enrico: alimentatore funzionante (10 anni fa
) non atx ma baby-AT (almeno mi pare li chiamavamo così una volta, chi cazz se lo ricorda più
) con KIA494P .... ti interessa?
possessore di MacchinadiMerda
una alternativa all'alimentatore di enrico. un MOT preso da un microonde trovato per strada, eliminato il secondario perchè inadatto e mortale, eroga la bellezza di 2000 volt, quindi se lo fate anche voi non mettetelo in funzione. il must sarebbe stato del rame smaltato ma siccome qui da me si pensa solo a fare olio di oliva e ortaggi vari non sono riuscito a trovarlo, ma per il momento va bene un filo da 2,5mm.
qualche sfiammata di prova
misurando il nucleo e facendo due calcoli è uscito fuori che è poco meno di 400VA, il secondario così com'è mi da 21,5 volt. ora lo devo applicare a qualche progetto
Con l'atx puoi regolare la tensione in maniera efficiente... Conq uello devi fare un sistema di regolazione esterna...
Certo, il costo di un trasformatore gratis non lo si batte
Ma io gli atx guasti li trovo gratis...
Che dici Enrico un LM317 più una serie di 2n3055 si potrebbe fare?? Se trovo del rame smaltato di sezione giusta potrei fare un duale da 24 volt al secondario
