tano5oo
Messaggioda tano5oo » 22/05/2018, 17:44
vitoos ha scritto:
tano5oo ha scritto:Buondi Raga....sto procedendo con il recupero sensori e adattamento...
Il motore è il rettifica per equilibrare e poi montiamo...
La fonica tagliata a laser (60-2 denti) l'ho piazzata, ora devo vedere dove mettere il sensore e decapitare i 2 denti.
Essendo un bicilindrico sarebbe giusto molare i denti a 120/130 gradi dal PMS in modo da fargli leggere l'interrupt dei denti mancanti in una zona dove la velocità dell'albero motore è più lineare possibile, cioè lontano da fasi di compressione o compressione.
Grazie per il consiglio Vitos... ;)
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 22/05/2018, 17:45
Raga, ma i connettori per i vari sensori e un po di filo dove lo devo comprare??
Messaggioda vitoos » 22/05/2018, 18:30
tano5oo ha scritto:Raga, ma i connettori per i vari sensori e un po di filo dove lo devo comprare??
Gli elettrauto ti dicono sul sito della copat, gli elettronici ti dicono sui siti di mouser, rs components, tme, nelle sezioni connettori automotive oppure su ebay se sai come si chiamano. Un consiglio spassionato fatti una crimpatrice decente se non c'è l'hai. Per i fili se vai da chi vende materiale elettrico di solito hanno delle trecce multicolore senza guaina da 0.5mm che vendono a metro.
Messaggioda Flycat » 22/05/2018, 19:12
Per il materiale da cablaggi, mi sto attrezzando, ho già un po' di roba in casa, fammi un sunto di quello che ti serve e vedo se posso aiutarti.
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 22/05/2018, 20:27
Vitos...quindi questi sono i siti consigliati... :D
Lato Crimpatrice...ne ho una...ma se mi dici che la tua è migliore...ti pago un caffè...visto che stiamo a 10 min di distanza...se non erro... :D
Domandone...se per provare...recupero dei connettore da un impianto e saldo le estremità?? O meglio evitare saldature???
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 22/05/2018, 20:28
Flycat ha scritto:Per il materiale da cablaggi, mi sto attrezzando, ho già un po' di roba in casa, fammi un sunto di quello che ti serve e vedo se posso aiutarti.
Grazie Luca....poi facciamo la lista della spesa... ;)
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 23/05/2018, 15:25
Raga stavo girando un po' per scegliere la Sonda e il controller...e leggendo sul forum mi sono imbattuto in questo...e mi sono Freddato...
viewtopic.php?f=1&t=3552&p=124181&hilit=Controller+lambdaContro#p124181
Quale mi consigliate tra LC2, PLX, MTX...o altre?
E questa problematica con le LSU9???
tano5oo
tano5oo ha scritto:Raga stavo girando un po' per scegliere la Sonda e il controller...e leggendo sul forum mi sono imbattuto in questo...e mi sono Freddato...
Messaggioda vitoos » 23/05/2018, 22:01
Se vuoi tagliare il connettore prenditi tutto il cablaggio, cioè non tagliare niente e sbrogli il cablaggio. Ma tu eri della provincia di Avellino?
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 23/05/2018, 22:14
Sono di Mercato San Severino
