Piacere di conoscervi!
Re: Piacere di conoscervi!
Messaggioda Alfaservice » 28/11/2016, 23:31
dominic ha scritto:Pin2 Motronic: dovrebbe essere per l'accensione del cruscotto...si accende poi lo stesso?
Pin18 Motronic: ok come pensavo
Pin37 Motronic: lo potrei collegare ad una massa in modo che con il Pin3 Motronic, collegato al Pin37 MS, possa attivare il relè della pompa benzina e wideband?
O non ho capito una sega? :D
Il pin 2 serve solo per la spia di avaria motore , non centra nulla con l' accensione del quadro , ed invece il 6 è il contagiri.
Dovrai modificare un po di roba riguardo il relè principale e quello della pompa carburante , ossia:
dalla centralina esce un comando di massa x attivare il relè della pompa quindi il 37 motronic va messo a + sotto chiave ed il 3 motronic al pin 37 ms . la wideband la devi collegare al relè principale visto che il relè pompa benzina è temporizzato. per il relè principale invece dovrai collegare a massa il pin 36 motronics (sembrerebbe lo schema è sfuocato ) o comunque il pin 85 del relè 23 mentre il pin 86 va messo a + sotto chiave insieme a quello della pompa benzina proprio come da schema ms. Spero di essermi spiegato bene.
dominic
Messaggioda dominic » 29/11/2016, 21:58
Ok quindi:
- pin36 motronic, come da gentili indicazioni di Luca, collegato così:
- pin2 motronic: me ne fotto
- pin37 motronic: potrei ponticellarlo al pin27 motronic che dovrebbe essere sotto chiave?
- pin3 motronic: al pin37 MS
- pin18 motronic: me ne fotto anche di quello
E con i positivi così dovrei essere a posto senza fare modifiche strane, no?
Messaggioda Alfaservice » 29/11/2016, 22:44
Per i relè devi semplicemente collegarli come nello schema originale ms , quello che hai postato tu stesso.
dominic
Messaggioda dominic » 20/01/2017, 16:28
E dopo giorni passati a capire le mod, cazzi e mazzi, vuoi per la mia lentezza e per le poche conoscenze iniziali, grazie anche all'aiuto ed agli scherzi :D del solito FlyCat, dovrei essere arrivato alla fine del cablaggio MS/Motronic Punto GT.
Allego il riepilogo che mi sono fatto della piedinatura, sia per futura memoria, che per eventuali vostri graditi commenti:
pinout_daVerificare.pdf
Effettuati i primi test in test mode e:
- la pompa funziona
- gli iniettori ticchettiano
- le candele qualche scintilla la danno
Il modulo potenza scalda, ho letto che è un problema comune e correggetemi se sbaglio, la giusta impostazione è: going low
della voce spark output?
ZUKOMAX65
Auto: Suzuki sj413
Messaggioda ZUKOMAX65 » 21/01/2017, 22:26
Ciao Giovanni, benvenuto
dominic
Messaggioda dominic » 24/01/2017, 9:49
Grazie del benvenuto, anche se con parecchio ritardo :D
