VB325SP
Re: VB325SP
Messaggioda vitoos » 01/05/2015, 5:41
Misuro il primario della bobina
Re: VB325SP
Messaggioda Vicus » 01/05/2015, 7:30
Allora c'è qualcosa che non va. Quando la bobina non è in carica dovresti misurare la tensione di alimentazione, invece li sei basso. Mentre quando è in carica circa 0.
Re: VB325SP
Messaggioda vitoos » 01/05/2015, 8:00
perchè scusa?? quando va in carica scende a zero, quando finisce la carica parte il flyback e la scarica, quando non è in carica ho la tensione di alimentazione. La sonda è posta tra negativo bobina e massa
Re: VB325SP
Messaggioda Alfaservice » 01/05/2015, 11:02
Ma quindi se ho capito bene alla fine di tutta questa storia , quando il vb accende il led in realtà la bobina non e stata caricata a sufficienza giusto? Oggi faccio qualche test anch'io però io ho rimediato dei VB525SP che dovrebbero essere praticamente identici ai 325 però io non faccio nessuna misura : monto il drivers lo collego ad una bodina del fire imposto 3,5ms di dweel sprango ad 8000 giri per 10 minuti se non esplode vuol dire che va bene ! esattamente come ho fatto con tutti gli altri e fin ora anche se scaldano un bel po' reggono solo i bip !!
Re: VB325SP
Messaggioda Tony Evo » 01/05/2015, 11:08
Alfaservice ha scritto:Ma quindi se ho capito bene alla fine di tutta questa storia , quando il vb accende il led in realtà la bobina non e stata caricata a sufficienza giusto? Oggi faccio qualche test anch'io però io ho rimediato dei VB525SP che dovrebbero essere praticamente identici ai 325 però io non faccio nessuna misura : monto il drivers lo collego ad una bodina del fire imposto 3,5ms di dweel sprango ad 8000 giri per 10 minuti se non esplode vuol dire che va bene ! esattamente come ho fatto con tutti gli altri e fin ora anche se scaldano un bel po' reggono solo i bip !!
Ma invece con i moduli esterni tipo quelli della punto gt,hai mai provato a fare prove a 3.5 di dwell?
Re: VB325SP
Messaggioda krisstek » 01/05/2015, 11:12
toni,quelli hanno 4ms di dwell.
li ho provati con l'oscilloscopio.
Re: VB325SP
Messaggioda Tony Evo » 01/05/2015, 11:41
però robbè,la bobina li regge i 4ms?
Re: VB325SP
Messaggioda vitoos » 01/05/2015, 11:49
No, anche con 1ms di dwell hai la scintilla ma con una potenza irrisoria(dipende dalla tensione). caricare a 3,5ms quella bobina significa fare solo calore perchè da 3ms in poi, con il vb325, interviene la protezione di sovratcorrente e quindi generi solo calore, inoltre il tempo di scintilla quando si arriva a far limitare la corrente non si allunga più segno che non entra più energia nella bobina e quindi scaldi solo, questo provato anche con il bip. per la cronaca con il VB325 a 3ms con la bobina del fire avevo 1,57ms di scintilla mentre con il bip373 con la medesima bobina oltre i 1,46ms di scintilla non sono riuscito ad andare perchè iniziava a limitare a 2,8ms. altra cosa questi integrati sono più da COP che da accensione wasted spark perchè non si riesce a dissipare calore dato che deve funzionare al doppio della frequenza a meno di dare un dwell più basso di quello massimo
Re: VB325SP
Messaggioda krisstek » 01/05/2015, 14:40
Specifico.ho misurato su una punto gt originale il tempo che usa la ecu per pilotare il finale.
Non è detto che il tempo di carica sia perfettamente identico.
Percio questa è la configurazione decisa da bosch.
Re: VB325SP
Messaggioda Tony Evo » 01/05/2015, 15:51
bè però robbe,se non sta originalemnte a 4 comunque può stare a 3.5 o comunque over 3.
Perchè come ti dicevo,quella gt che ho fatto ultimamente appena presa con centralina originale e a 1.6 a tavoletta andava "bene",ho messo la megasquirt,e con pressione a 1.3 avevo delle mancate accensioni da paura(in full boost strattonava a bestia),ho messo 4 candele nuove e non lo ha fatto piu(provata la mattina con la centralina originale e dopo 3 ore con la megasquirt),il che mi ha fatto pensare che forse la potenza della scintilla(o qualcosa di similare) con montata la micro era diversa(dwell a 3ms).
appunto mi ero interessato al post.
