GOLF 2 GL 1.6 8V A CARBURATORE CON GPL
Re: GOLF 2 GL 1.6 8V A CARBURATORE CON GPL
Messaggioda Tony Evo » 21/06/2015, 10:34
La iaw ha la fonica con 4 denti, potrebbe utilizzare quel quadro segnali
Messaggioda Ice78 » 21/06/2015, 10:44
trigger return
Messaggioda IAW » 21/06/2015, 11:23
Tony Evo ha scritto:La iaw ha la fonica con 4 denti, potrebbe utilizzare quel quadro segnali
La iaw ha 4 denti sull'albero motore, non sullo spinterogeno
Messaggioda peppezuki » 21/06/2015, 11:30
Non importa Igor, puoi usare lo stesso il segnale, secondo me potrebbe usare pure l'accezione per comandare la bobina usando calotta e spazzola originale.
Messaggioda Ice78 » 21/06/2015, 11:48
non è lo stesso. Segnerebbe la metà dei giri. C'è la funzione apposita che ho usato diverse volte. Si chiama trigger return (o basic trigger adesso al volo non im ricordo).
Messaggioda IAW » 21/06/2015, 11:57
Noooooooo, bobina calotta e spazzola rotante sono da eliminare! Un wasted spark come minimo
Messaggioda peppezuki » 21/06/2015, 12:02
Lo intendevo per scontato che dovesse usare il CAM come segnale giri. Per andare in wasted spark ci vuole una fonica al distributore con un dente mancante, va in semi fasato, e via. Potrebbe fare pure un sequenziale ma non so se il motore gradisce.
muttiracing
Auto: GOLF 2 GL
Messaggioda muttiracing » 22/06/2015, 6:54
Quindi per un semi fasato. Uso lo spinterogeno con un sensore hall e ruota fonica sull'albero motore?
info@muttigarage.com
alientech
Messaggioda peppezuki » 22/06/2015, 7:05
Per un semi la fonica è obbligatoria, devi decidere se metterla nell'albero mettendo una staffa e un sensore o nel distributore usando il sensore interno.
muttiracing
Auto: GOLF 2 GL
Messaggioda muttiracing » 22/06/2015, 9:01
ok ti ringrazio. oltre alla fonica, come wideband cosa mi cosigliate, e come bobine ?
alientech
