CLIO III rs 145kw
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
Re: CLIO III rs 145kw
secondo me l'unico modo per farli fare 280cv è un bel gt28... forse puoi arrivare risicato a 240 con camme dalla durata spaventosa e ovviamente tutto il resto... ma poi? come minchia fai in strada con camme di quel tipo?
Danilo
- Auto: clio III RS
L'r3 maxi ha 250cv, conosco i pezzi della renault sport, il mio preparatore e' un certo mcracing con una clio 172 da 223 cavalli, visibile sulla rivista elaborare, ovviamente aspiratasono 51 cv piu dell'originale, ha girato a monza in 2,18.....io giro in 2,34... I numeri di cui parlo so da dove derivano, non dalle discussioni da bar, sono stato a visitare un certo Costa, l'unico elaboratore in italia dei motori renault sport, non credo lui sia un vecchietto che beve bianchino al bar. Mi ha detto a che paranetri si puo' arrivate per non distruggere il motore, a quanto potrei arrivare a elaborare per mantenerla sicura per viaggiare.... Son 3 anni che ho queta macchina, e non ho mai creduto a candela sport che fa 215cv con filtro centralina e scarico, so di quello che parlo, e mi serve una mano per la centralina visto vhe sembrate molto ferrati in questo campo
Secondo quelli che hanno rullato l'auto stock anche Renault è stata abbastanza ottimista... dei 200 cv dichiarati ne mancano un bel po...
- Auto: clio III RS
Si si sarranno circa 180, ma i 223 del clio 172 sono reali...anche perche 2,18 a monza....... Lavora col team di vedovati corse magari qualcuno lo conosce
Ti do paga anchio che non so guidare racing se ho un paio di quintali in meno gomme e freni giusti e un cambio da corsa.
Logicamente a paritá di motore.
Poi leggo "elaborare"e mi vieneda andare in grotta con brando
- Auto: clio III RS
Vabbe' oltre a screditare auto che nemmeno conoscete, posso avere una mano per una centralina?
- Maxime84
daii, su non litigate, ma sto variatore è ON/OFF o continuo??
- Auto: clio III RS
Ho chiesto, attendo risposte.... Serve sapere altro oltre al variatore?
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
per ora pigliati una ms e vedi che imparerai molte cose. Sui cv/l vedi i giri di una moto stradale, ti renderai conto che non è così semplice arrivarci, e quelli sono progettati per essere motori da corsa. Effettivamente siamo andati su discorsi da bar.
hai rotto co sto variatore, no non si può montare in quel catorcio che tieni!
daii, su non litigate? ma sto variatore è ON/OFF o continuo??
