Per lui è al 100% la centralina .
Stasera provo se con le centraline con code fa scintilla
IAW 4Q4
Re: IAW 4Q4
OK , allora mandamela che te la scodifico.
Re: IAW 4Q4
Iaw scan se faccio fiat code mi dice error counter
Re: IAW 4Q4
In diagnosi normale mi da no ecu response
Re: IAW 4Q4
si ma il 5 v,le masse bla bla bla....cioè,una centralina difettosa è una cosa a dir poco rarissima.
vanno fatte un sacco di altre prove,come ti ha detto il caro buon vecchio Alfacervice.
Re: IAW 4Q4
La pompa benzina parte solo con la centralina originale rotta
Re: IAW 4Q4
Ho provato a farla partire con la centralina rotta e un minimo tentava si partire , e candele sono bagnate
Re: IAW 4Q4
Non avendo la macchina sotto mano possiamo scrivere di tutto ma difficilmente ripariamo la tua macchina.... Io se hai bisogno di levare il code a quella centralina posso levartelo senza problemi , poi come già ti avevo detto posso alimentare a banco la ecu ed entrare in diagnosi per verificare se è autorizzato l' avviamento senza macchina + di questo non posso fare . Se decidi fammi sapere.
Re: IAW 4Q4
Grassa e bagna le candele può essere anche il tubo map rotto... Come ha detto Alfaservice: Diagnosi seria..
