finalmente mi decido a presentarmi!!
simo.suzu
Messaggioda simo.suzu » 25/09/2012, 10:50
ciao a tutti è un po che giro sul forum in incognito! sono simone e vengo da bergamo, mi piacerebbe chiarirmi un po' le idee e magari realizzare qualcosa per il mio suzuki vitara questo inverno!
il mezzo monta motore 1.6 8v di serie apparte camme, collettori e condotti ed è questo:
ciao!
Re: finalmente mi decido a presentarmi!!
Messaggioda masterx81 » 25/09/2012, 11:10
Benvenuto Simone! :)
Messaggioda Desmo.3 » 25/09/2012, 11:34
che spettacolo! Benvenuto!
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Messaggioda PeraTechnologies » 25/09/2012, 11:38
benvenuto!
simo.suzu
Messaggioda simo.suzu » 25/09/2012, 12:00
grazie!! sto preparando un secondo motore un po più 'spinto' un 1.6 16v sempre di derivazione vitara, mi consigliate di lasciare la sua iniezione e cambiare solo centralina o di trapiantare qualcosa d'altro?
Messaggioda Flycat » 25/09/2012, 12:16
simo.suzu ha scritto:grazie!! sto preparando un secondo motore un po più 'spinto' un 1.6 16v sempre di derivazione vitara, mi consigliate di lasciare la sua iniezione e cambiare solo centralina o di trapiantare qualcosa d'altro?
Benvenuto Simone, per decidere se mantenere o meno l'impianto originale, devi decidere cosa fare con il motore, se lo devi mettere su per com'è e hai l'elettronica, non ha senso metter una MS, se invece vuoi prepararlo, allora è meglio andare si MS, in ogni caso, per questo tipo di info, apri una discussione nell'apposita area.
simo.suzu
Messaggioda simo.suzu » 25/09/2012, 12:27
no ovviamente sarà un motore completamente preparato, ok aprirò una discussione
Maxime84
Messaggioda Maxime84 » 25/09/2012, 13:07
ciao vita!
Messaggioda brando » 25/09/2012, 17:44
bello il vitare io ce l'ho due come il tuo,uno buono ed uno per ricambi.
Lo vuoi fare turbo?
Messaggioda vitoos » 25/09/2012, 17:52
Welcome!!
