Vincy da Napoli
- vincy
Vincy da Napoli
Salve,mi presento, mi chiamo Vincenzo e sono di Napoli, appassionatissimo di motori ed elettronica ex pilota di slalom,ho un'auto che elettronicamente è un incubo,la centralina è completamente chiusa e voglio sostituirla con una MS ....
Re: mitsubishi 3000 GTO Napoli
Ottimo.
Nel 2005 ne ho fatta una.
Però fondono a bestia quelle macchine.
Però so belle.
Ciao.
Però so belle.
Ciao.
- vincy
si!!! davvero??!!! già hai montato una ms sulla 3000gt........pensi che una ms3 possa interfacciarsi bene col mio motore, che hardware mi consigli per avere una configurazione ottimale?....ti ringrazio anticipatamente x i consigli...
benvenuto! brando credo che abbia rifatto il motore, non montato una ms. comunque parlaci dell'impianto elettrico, ha qualche rete can?? sensore di fase?? l'accensione com'è??
- Nos
Apri un post nella sezione dedicata.
Soprattutto, benvenuto!
Vincy da Napoli
vincy ha scritto:Salve,mi presento sono di Napoli appassionatissimo di motori ed elettronica ex pilota di slalom,ho un'auto che elettronicamente è un incubo,la centralina è completamente chiusa e voglio sostituirla con una MS ....
1. Presentati in modo completo, vorremmo sapere il tuo nome.
2. Apri un topic dedicato al tuo progetto.
3. Benvenuto.
- Desmo.3
- Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Re: Vincy da Napoli
benvenuto Vinci!
- vincy
Re: Vincy da Napoli
scusa hai ragione ,non sono tanto pratico di forum,mi chiamo Vincenzo L.
Re: Vincy da Napoli
vincy ha scritto:scusa hai ragione ,non sono tanto pratico di forum,mi chiamo Vincenzo L.
Good, cmq ho degli amici a napoli che hanno un officina e pochi mesi fa avevano in riparazione una 3000gt nera con capricci all'elettronica...
Cmq apri un tuo topic per l'installazione della MS sulla tua auto, tornano molto utili gli schemi dell'impianto di serie...
