Ciao a tutti ! Mi presento R27
R27
Messaggioda R27 » 08/10/2012, 23:11
Ciao a tutti! Spero di presentarmi nella sezione giusta.
Mi chiamo Cristian e sono della provincia di Savona, ho la passione dei motori dall'età di 14 anni, (ora ne ho 37) , e sono cresciuto in praticamente nell'officina di mio padre (ex Elettrauto).
Sono molto appassionato di gestioni motore, dall'epoca della LE2 Jetronic che montava la mia uno turbo 1.3, ora vedo che le ECU hanno fatto passi da gigante e bisogna sempre essere aggiornati. Ho montato la Microsquirt V2 sulla clio e sono solo all'inizio della montagna!! Spero che qualcuno abbia esperienza sul motore F4R con queste ECU , cosi' magari condividiamo gioie e dolori! Ciao! ;)
Re: Ciao a tutti ! Mi presento R27
Messaggioda Flycat » 08/10/2012, 23:35
R27 ha scritto:Ciao a tutti! Spero di presentarmi nella sezione giusta.
Sono della provincia di savona, ho la passione dei motori dall'età di 14 anni, (ora ne ho 37) , e sono cresciuto in praticamente nell'officina di mio padre (ex Elettrauto).
Benvenuto caro...? Ti sei dimenticato di dirci come ti chiami! :)
R27
Messaggioda R27 » 09/10/2012, 0:30
:roll: Ooops... che sbadato.. :roll:
Mi chiamo Cristian, grazie per il benvenuto !
Messaggioda brando » 09/10/2012, 7:16
ciao.
Sa-vo-ne-seeeeee!
Messaggioda Desmo.3 » 09/10/2012, 7:28
benvenuto Cri! Complimenti per il lavoro sulla tua R27, ho sempre amato quel gioiellino!
Messaggioda masterx81 » 09/10/2012, 8:24
Benvenuto! :)
Messaggioda brando » 09/10/2012, 8:41
tanto poi tra 2 giorni sparisce.
Messaggioda masterx81 » 09/10/2012, 8:59
E ci credo... Inizia a leggere un po di discussioni e pensa che siamo tutti matti! :)
Come dargli torto...
Messaggioda brando » 09/10/2012, 9:10
sbagliano....questo oltre a un forum è un blog di consulenze.
Messaggioda incubo » 09/10/2012, 12:43
Brando smettila di importunare i nuovi iscritti!
E poi non hai ancora fatto le tue solite domande di rito,rimedio io va:
1- Si ma le sgommate?
2- Perchè non ci trapianti un k20 e lo fai turbo?
Ciao Cristian e benvenuto.
