Buongiorno a tutti, mi Presento:
Mi chiamo Mattia ho 23 anni e vengo dalla provincia di Venezia
Non sono possesore di una MS (sfortunatamente!!ma ancora per poco).
Mi sono inscritto cm al forum per avere maggiori informazioni appunto sul mondo megasquirt,poiché faccio parte di una scuderia, nella quale abbiamo prettamente clio 1.8 e 2.0 Willy.
Ora (anzi ormai da un'annetto) io e mio padre abbiamo preparato una 1.6 16v motore k4m (renault) ora e pronto......il motore è tutto.....solo che la centralina di serie anche se scodificata (non mi hanno garantito che la centralina venisse scodificata al 100%) non ne vuole sapere di partire, la centralina non comanda le bobine.
Quindi senza spendere altri soldi sulla centralina di serie volevo catapultarmi diretto su una centralina da poter metterci le mani!
Quindi ho tante cose chiedervi!!!;-)
PS: Potrei cambiare il mio nick in Cliozzo?
Grazie
Buongiorno a tutti
- Sartorel
- Auto: SaxoVTS,Clio 1.8&2.0Willy
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
Re: Buongiorno a tutti
benvenuto!
- Desmo.3
- Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Benvenuto Mattì, che modifiche avete apportato al 1.6 16v? La scodifica potrebbe non significare niente
benvenuto!
- MezcaL
- Auto: Silvia S14/Tigra
ciao benvenuto
Benvenuto
- Sartorel
Eh no centra perche ho fatto pure la diagnosi!:-S purtroppo...
Rapporto di comoressione alto alto ..
Alberi a camme con angolo variato e ovviamente anticipato
Pistoni rialzati con 4bei scavi sul cielo!aspirazione per ora mono farfalla step 2,4 farfalle!pero prima devo valutare se e stato fatto un buon lavoro e se ne vale la pena spendere soldini...scusate non avevo visto le risp a questo post...
Mattia
http://www.michaelracing.com
