Dal momento che gli alimentatori stabilizzati regolabili da banco costano un occhio della testa, e dal momento che un alim. atx da pc si trova a poco, pensavo di convertirne uno. A lavoro ne ho un bel po di guasti, ma tanto il 90% delle volte il guasto è dovuto solo a qualche condensatore da cambiare.
Tutte le guide che si trovano in internet per rendere regolabile un atx si basa su alimentatori con chip di controllo TL494 o similare.
Ormai gli alimentatori pero' usano tutti dei 2003 o 2005, che a differenza del 494 controllano tutte le tensioni di uscita, e non solo il 12v.
Dal momento che il chip controlla le tensioni di uscita (5,3.3,12v), ma che a me dei 3.3 e dei 5v non interessa molto, pensavo di 'fregarlo' variandolgi il riferimento del 12v tramite un partitore, e le altre tensioni gliele ricreo tramite un semplice zener partendo dal 12v, così che il chip veda sempre tutte le tensioni al loro posto, ed io vario il 12v.
Unico svantaggio è che non potro' scendere al di sotto dei 5v circa (se no inizia a scendere anche la tensione stabilizzata dal 5v tramite zener)
Oppure faccio un circuitino parallelo e non sfrutto il 12v per creare le altre 2 tensioni, oppure parto dal +5vsb....
Buh...
Voi avete esperienze in merito? Consigli?
Enrì ma a te serve solo i 12v?? Quanti ampere ti servono?
No, mi serve regolabile... Volgio ptoer giocare con le tensioni, così mi tiro i profili delle portate iniettori alle varie tensioni.
Ampere, buh, gli alim da pc tirano senza problemi anche 20 ampere sulla 12v...
Uh, questo ha giocato con i 2003:
http://www.giannialbore.com/elettronica ... x_lab.html
Magari mi risparmio un po di smadonnamenti
Maestro, la seguo con estremo interesse...
... Poco da seguire, il sito spiega gia' tutto. Le protezioni le ha fregate come avevo supposto, il resto si tratta solo di togliere componenti...
Appena ho tempo mi dedico a modificare...
masterx81 ha scritto:... Poco da seguire, il sito spiega gia' tutto. Le protezioni le ha fregate come avevo supposto, il resto si tratta solo di togliere componenti...
Maestro sempre a lei io farò riferimento.
Ok, alimentatore con chip 2003 riparato, i circuiti piu' o meno sono come da schema... Si procede...
Protezione dal -12 tolta con successo, un banale controllo fatto tramite diodo con pullup a 3.3v per vedere se c'e' o meno.
Domani prendo un po di zener e bypasso le altre protezioni...
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
beh, io ti rispondevo sull'altro topic ma ti sei arrangiato da solo come al solito
Eh gia... Alla fine tocca sempre arrangiarsi
Cmq partendo da un alimentatore con tl949 le cose sarebbero molto piu' facili, non essendoci controlli sulle 5/3.3/-12 c'e' meno lavoro da fare, cmq a sta sera sono riuscito a fregare con un partitore tutte le protezioni... Ora dvo tirare via un bel po di roba e fare il passo finale, ovvero rimuovere tutte le sezioni di alimentazione 5 e 3.3, disabilitare il feedback e renderlo regolabile... Ci siamo quasi
Il tl949 sarebbe molto piu' facile da moddare anche per le numerose guide in rete, ma purtroppo come dicevo non si trovano molti alim recenti con 949.
Tra l'altro non ho ancora individuato come rendere regolabile in corrente questo alimentatore, ma non credo al momento mi servira'...
