ms su motore turbo diesel
carmelo
Auto: fiat uno aspirato
Messaggioda carmelo » 18/01/2013, 13:24
volevo sapere se con la stessa centralina che uso per la vettura da corsa la posso usare per motore td
Re: ms su motore turbo diesel
Messaggioda masterx81 » 18/01/2013, 13:31
se ne era già parlato, bisognerebbe fare pesanti modifiche... Nei diesel bisogna inettare al momento giusto, la giusta quantità. Come avere iniezione e accensione di un benzina combinati. In più ci sarebbe da gestire anche iniezioni multiple, controllare la pressione del rail, etc...
carmelo
Messaggioda carmelo » 18/01/2013, 16:48
siccome avevo in progetto di elaborare un motore turbo diesel per sperimentare, come ho capito, usare ms non conviene, forse mi conviene gestire l'elettronica con la sua centralina giusto?
Messaggioda masterx81 » 18/01/2013, 16:56
temo di si...
carmelo
Messaggioda carmelo » 18/01/2013, 17:02
ok grazie
Messaggioda Desmo.3 » 18/01/2013, 17:27
a meno che non gestisci tutto con una sola iniezione (?)
Messaggioda masterx81 » 18/01/2013, 17:30
beh, sulla ms3 puoi gestire la fase di iniezione... ma per la compensazione della pressione nel rail?
maxant
Messaggioda maxant » 18/01/2013, 18:53
e con un vecchio pompa rotativa gruppoVW? :mrgreen:
possessore di MacchinadiMerda
Messaggioda masterx81 » 18/01/2013, 21:05
ahahaha, max, te ne avanza uno??? :) :)
carmelo
Messaggioda carmelo » 19/01/2013, 12:58
ho un motore 2.0 td audi con pompa rotativa e ho intenzione di prepararlo, in tal caso che tipo di connettore dovrei acquistare per entrare nella centralina originale? (galletto, kwp2000 ecc)
