Ciao a tutti,
Possessore di una Panda e una Volvo.. Spero di trovare le risposte che cerco.. Abito in Emilia Romagna..
Ciao
Re: Ciao
Mi chiamo Teo..
Per il Pandino pensavo ti montargli una turbina e girare con poca pressione per arrivare intorno ai 100 cv...
La Volvo, una 850 T-5R del 95 è un po' più particolare.....alcuni dettagli:
Barenatura del blocco con installazione di sleeve della Darton, pistoni Je, bielle Carrillo, turbina Gtx3582R, 5 farfalle jenvey da 48, testa s60r o focus rs con fasatura variabile in aspirazione e scarico, trazione integrale con autobloccante al posteriore, assetto artigianale orap con stelo da 55 e molla corta, barre antirollio speddway engineering, telaio rinforzato, impianto frenante anteriore lamborghini gallardo ecc....
Re: Ciao
Scusa il francesismo, ma sti cazzi!
Gia' solo leggere GTX mi ispira simpatia, quando poi vedi il 35 che segue realizzi che si parla di 600+cv... LOL
Complimenti per il 'giocattolo' (e chiamalo giocattolo...)
Foto, foto!
Un fire turbizzato... Non una novita', credo sia la modifica che va per la maggiore sul forum
Foto, foto!
Re: Ciao
Seeee, dei fire turbizzati si parla soltanto...
Anzi, no, uno l'ha fatto, ma senza megasquirt.
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
Re: Ciao
benvenuto teo, complimenti per la volvo, è uno spettacolo
- PeraTechnologies
Re: Ciao
motorx se non erro ha la ms2, che aveva provato a girare con la ecu di serie?
Re: Ciao
benvenuto teo, per caso vai a fare la spesa con il Volvo e vai in pista con la panda??
- Sartorel
- Auto: SaxoVTS,Clio 1.8&2.0Willy
Re: Ciao
Ciao Teo...........a perooooooooooooo
gli hai messo proprio 2 cosuccie...
...complimenti
Mattia
http://www.michaelracing.com
