Cablaggi Fiat Punto e Cinquecentoi, Seicento ecc
Allora, c'ho qualche impiccio nel mio cablaggio, vorrei cambiarlo, Punto 75 euro2, Iaw 8F. Devo per forza prenderne uno uguale o ci va bene anche qualcos'altro (ok le 55 e 60, che sono monopoint e basta come differenza, giusto?) tipo da una Cinquecento o Seicento? Solo euro2, euro 3 se non sbaglio cominciano ad essere fasate e con due sonde lambda, giusto?
- Protox Lancia Y
- Auto: Lancia Y 1.2 8v 1998
Re: Cablaggi Fiat Punto e Cinquecentoi, Seicento ecc
si, 55 e 60 son identici (cambia solo l'ultimo tratto che va agli iniettori)
fondamentalmente le auto son quelle... 500/600, panda (vecchia), punto, palio, lancia y (fino al 2004), etc etc etc... son talmente tante le auto che montano sotto una 16F che mi trovi quasi in imbarazzo nel fare una lista esaustiva
euro 3 hanno la iaw59F che non è compatibile con nulla... punta sulle €2 e sbircia la centralina per avere conferma... connettore 35 pin disposti su 2 file
ps: che rogne hai con il cabalaggio??? ne ho sentito ben pochi di problemi con queste versioni
16F e 8F cambia qualcosa nel cablaggio? La mia è una Punto 75 euro2 con 8F.5T , ho preso su ebay tedesco qualche giorno fa un cablaggio di una Punto 60.
Euro 3 la centralina ha due connettori, giusto?
Comunque, allora la mia macchina ha il gass, ha DA SEMPRE avuto svariati problemi di funzionamento a benzina, ogni tanto bucava, solo che prima avevo l'impianto aspirato e andavo fisso a gas che ignorava tutto la parte dell'iniezione con i relativi sensori. Ora ho un impianto a iniezione, che copia tutti i malfunzionamenti a anche a gas, giustamente. Sicuro ci stanno problemi di sensori e/o contatti.
Mi era successo che muovendo una parte del cablaggio (diciamo tra la centralina e corpo farfallato) la macchina strattonasse, si perdeva i giri proprio, e andando in giro, quando si muoveva il motore (buche principalmente) strattonava di brutto. Io muovevo il cablaggio cercando di capire il punto incriminato e per magia ha smesso di fare il difetto.
Ora, qualche giorno fa, stavo facendo prove di staccare attaccare lambda, map ecc, e mi sono accorto che da qualche parte fa bzzzzz, come se friggesse, piano piano, ma lo fa. Sembrava all'inizio che lo facesse solo col map collegato, e invece ogni tanto esce fuori anche a map staccato, però è difficile da vedere e tenere sotto controllo.
In più con tutti sensori collegati, resettando la centralina, mai andando a gas per non starare, e staccando la lambda, la macchina va uguale...
Insomma, c'ho grossi problemi
In più comunque nel cablaggio le mani ci sono state messe in passato, per installare a regolare d'arte il vecchio impianto gpl sono entrati proprio nella treccia originale, un bel lavoro devo dire, però visto che il vecchio impianto è stato tolto 10 anni dopo l'installazione, ci sono un po' di fili in giro e magari qualche cosa rompe da qualche parte.
Mo' io proprio per tagliare la testa al toro, sommando tutte queste varie cose, volevo strappare via tutto e mettere qualcosa di "vergine", così sistemato il cablaggio (anche se non ho la garanzia assoluta che sia ok quello che prendo ma come tu stesso hai detto è raro che diano problemi, spero solo che mi arrivi vergine) e poi passo a cambiare tutti i sensori. Così sono sicuro che quello che deve funzionare, funziona, a partire dai fili.
Insomma ho un bel da fare
Ultima modifica di Karolis il 22/02/2011, 13:43, modificato 1 volta in totale.
Karolis ha scritto:16F e 8F cambia qualcosa nel cablaggio? La mia è una Punto 75 euro2 con 8F.5T , ho preso su ebay tedesco qualche giorno fa un cablaggio di una Punto 60.
Devi solo collegare gli iniettori in parallelo, per il resto il cablaggio è lo stesso
Si
Ok, preso e arrivato cablaggio Punto 60 (quindi SPI) dalla Germania.
Le uniche differenze che ho notato è che la lambda ha 2 connettori da 2 fili l'uno invece che uno uno da 4 (basta che scopro quali sono i fili e posso adattare tranquillamente, giusto?) e non ho capito qual'è il connettore del iniettore e come ci vanno messi i miei in parallelo... O_O
Guardavo le foto e non ho capito, ma ha 4 contatti il connettore del iniettore SPI ?
- Auto: Tutte le auto,tutte le ecu
quello è un monoiniettore bosch
Guarda il potenziometro,tps, e vedi quanti terminali ha
E' bosch sicuro
Il pot è a 5 fili,
il connettore dell iniettore e a 4 perche 2 sono per il sensore temperatura aria.
Ascolta me buttalo subito
E' bosch sicuro
Il pot è a 5 fili,
La foto l'ho presa da internet. Io personalmente devo montare un cablaggio Punto 60 su una Punto 75, appena comprato il cablaggio non lo butto sicuro
Devo solo capire come adattarlo.
Non intendevo di buttare il cablaggio ma il monoiniettore in foto,
il quale non è un spi o monoiniettore weber marelli,
ma è un monoiniettore bosch .
Chi li conosce li evita
Poi se tu hai una p75 questa ha 4 iniettori,
il cablaggio della p60 o 55 differisce per il fatto che comanda 1 solo iniettore,
quindi come è stato accennato prima, devi collegare dal cabla che hai comprato le uscite per gli altri 3 iniettori
Ecco, ok, è la foto a fare confusione, non avevo mai visto un SPI della 55/60 e credevo fosse lui. Ma sul cablaggio che ho comprato quanti fili ha il connettore del iniettore singolo? Così a occhio senza infilarmi nel vano motore non riesco a capire dove va collegato questo iniettore in origine...
- et600
- Auto: lancia y 1.2, y10 4x4 1.2
Karolis ha scritto:Ecco, ok, è la foto a fare confusione, non avevo mai visto un SPI della 55/60 e credevo fosse lui. Ma sul cablaggio che ho comprato quanti fili ha il connettore del iniettore singolo? Così a occhio senza infilarmi nel vano motore non riesco a capire dove va collegato questo iniettore in origine...
il cablaggio è identico cambia solo che ti arrivano due fili per comandare il monoiniettore
E' quello con i due fili marroni ed ha un pezzo di gomma a c.ca 5cm dal connettore
Quello della punto 75 invece ha gli stessi due fili che si squadruplicano. Quindi recupera i tuoi connettori degli iniettori svolgendo il nastro fino a che non trovi la "giunzione" e da li' li colleghi ai due fili del monoiniettore.
