delta3
delta3
delta3
Messaggioda delta3 » 16/11/2013, 8:22
Ciao a tutti
Mi chiamo william e scrivo dalle marche ho 33 anni e sono presidente della società sportiva di drifting chiamata asd drifting ancona. il mio lavoro è vendita e ricerca di ricambi per auto e autocarri. Sn nel settore auto da quando avevo 10 anni ho studiato presso l'ipsia di ancona settore autoveicoli e sistemi termici. Per caso un giorno ho incontrato ice 78 nella vecchia officina dv lavorava dovevo incontrarmi con il suo titolare per una collaborazione tra le due società, quando tra vari argomenti abbiamo toccato anche il discorso MS, dopo varie vicissitudini che nn sto quì a raccontare mi sono avvicinato a questo mondo molto + semplice della gestione motore rispetto a quello orig. che necessita di programmi costosi e preparazione continua.....e quindi eccomi quà......e nato tutto così per passione delle auto e della velocità :D
W.Sallei
Re: delta3
Messaggioda Flycat » 16/11/2013, 14:08
Benvenuto Guglielmo.
Re: delta3
Messaggioda Tony Evo » 16/11/2013, 17:54
Benvenuto
Re: delta3
Messaggioda masterx81 » 16/11/2013, 19:05
Benvenuto :)
Pretto
Auto: Alfa75 TS
Re: delta3
Messaggioda Pretto » 16/11/2013, 19:17
Benvenuto !
delta3
Re: delta3
Messaggioda delta3 » 16/11/2013, 19:39
Grazie a tutti!!! :D appena di ritorno dal test di oggi pm con la saxo vts dopo varie modifiche sembra che ora vada bene. Oggi ho iniziato a smanettare un pò con la ms e con la mappa.... però nn ho ben chiare alcune cose.....tipo: la tabella AFR più i valori sono alti e piu si è ricchi di carburazione o sbaglio?
PeraTechnologies
Auto: Punto viulenta
Re: delta3
Messaggioda PeraTechnologies » 16/11/2013, 20:09
benvenuto! :)
Re: delta3
Messaggioda Tony Evo » 16/11/2013, 20:59
delta3 ha scritto:Grazie a tutti!!! :D appena di ritorno dal test di oggi pm con la saxo vts dopo varie modifiche sembra che ora vada bene. Oggi ho iniziato a smanettare un pò con la ms e con la mappa.... però nn ho ben chiare alcune cose.....tipo: la tabella AFR più i valori sono alti e piu si è ricchi di carburazione o sbaglio?
No,il contrario.... 14.7 è il teorico rapporto perfetto,18 è magrissima 9 è grassissima.
Re: delta3
Messaggioda Vicus » 16/11/2013, 21:00
Intanto ti do il benevento.
Afr significa air fuel ratio, rapporto aria benzina, massa d'aria su massa benzina. Se il rapporto aumenta secondo te c'è più o meno aria.
delta3
Re: delta3
Messaggioda delta3 » 16/11/2013, 21:58
14.7/1 cioè 14.7 unità d'aria su 1 unità di benzina giusto? quindi più aumenta e più è magra fermo restando che la massa benzina rimanga a una unità. ok.... capito la lezione. :D grazie del chiarimento!! passiamo all'anticipo....consigli prima che sparo cazzate allucinanti? se dovessi partira da 0 considerando che abbiamo :
1600 16v con coppia che va dai 4500 agli 8000 (sotto i 4500 è quasi morta diciamo.... gira bene precisa ma nn ha forza)
premetto di aver ricalibrato tutti i sensori (aria,acqua,vf,lambda) è migliorata ma manca qualcosa.....
