circuito vr su megasquirt V3
Messaggioda vitoos » 06/01/2014, 20:21
il circuito per il VR è quello cerchiato in rosso?? le due uscite VRout e VRoutInv verso l'ADC a cosa servono??
Re: circuito vr su megasquirt V3
Messaggioda Vicus » 06/01/2014, 21:50
E' una l'opposto dell'altra, credo dia lo stesso risultato di invertire i cavi VR.
Messaggioda masterx81 » 06/01/2014, 22:34
Sui forum americani dicevano che non e' la medesima cosa che invertire il vr, ma guardando il circuito, sembrerebbe cosi'.
Messaggioda vitoos » 06/01/2014, 22:51
quindi R42-49-50 e 55 si possono omettere, avete consigli per un alternativa al mc34072 con un solo operazionale all'interno e non doppio??
Messaggioda Vicus » 06/01/2014, 23:02
Non hanno lo stesso pinout tra singoli e doppio.
Messaggioda vitoos » 06/01/2014, 23:06
Vicus ha scritto:Non hanno lo stesso pinout tra singoli e doppio.
diciamo che non mi interessa la differenza di pinout......
Messaggioda Vicus » 06/01/2014, 23:11
Se stai ridisegnando la piastra ti conviene passare ai max che hanno almeno l'ingresso differenziale.
Messaggioda Flycat » 07/01/2014, 0:33
Altra alternativa per il vr, sarebbe il chip lm1815.
Messaggioda vitoos » 07/01/2014, 0:48
vicus stai parlando dei max9926?? per saldarli ci va una pace assoluta intorno più una bella dose di tranquillanti!!
il 9926 è un doppio vr mentre c'è il 9924 che è un solo vr sempre con ingresso differenziale ma le dimensioni non cambiano!
lm1815 già è più fattibile essendo un so14
Messaggioda Vicus » 07/01/2014, 8:36
Beh perché saldare la cpu invece è facile? Comunque non è impossibile farlo e a mio modo di vedere non ha senso usare quel circuito.
