ciao a tutti sono nuovo in questo forum, e mi sono presentato poco fa ,
io ho un motore della peugeot 206 RC 2.0 16V, questo motore lo uso su un telaio di peugeot 206 1.6 non ho più l'elettronica di questo motore perchè e stata tagliata dal padrone vecchio e rovinata.
adesso il motore e alimentato da 4 carburatori di moto.
fino a pochi giorni fa il motore funzionava con uno spinterogeno fire collegato alla camma di aspirazione dove ci sono dei denti per la lettura del asse a camme per il funzionamento della fasatura variabile originale del motore.
questo spinterogeno oltre a non far andare la macchina adesso mi a rovinato un dente del sensore di lettura del asse a camme, quindi eliminando la fasatura variabile con puleggie fisse ora mi rimane l'accensione delle 4 bobine originali.
la domanda è, esiste una centralina che mi controlla solo esclusivamente queste 4 bobine tramite il sensore giri del volano e il sensore di detonazione?
se si, si possono utilizzare i sensori originali e le bobine originali, o devo acquistare tutto compreso di centralina?
grazie in anticipo a tutti
centralina per motore 2.0 16V 206 RC
- lekter
Re: centralina per motore 2.0 16V 206 RC
lekter ha scritto:ciao a tutti sono nuovo in questo forum, e mi sono presentato poco fa ,
E vabbè, ti si può capire.
Santo Dio....ma chi ti ha consigliato di fare ciò? Un bel motorello prestante ridotto a un cavallo zoppo
Puoi prendere una MS2 e usare solo la gestione dell'accensione, per i sensori, puoi usare quelli originali, ma ti serve il potenziometro farfalla, a meno che in linea con il colpo d'ascia style fin qui mantenuto, non usi una curva soltanto per l'anticipo, come si farebbe con uno spinterogeno a curva fissa.
Io rimetterei il motore come in origine e farei lavorare l'ecu come di giusto, riprendendomi anche un po' di quei cavallini che zoppicanti se ne sono andati...
potrebbe usare qualche digiplex se vuole tenere i carburatori, oppure toglie i carburatori e passa di nuovo all'iniezione e accensione con una megasquirt
vitoos ha scritto:potrebbe usare qualche digiplex se vuole tenere i carburatori, oppure toglie i carburatori e passa di nuovo all'iniezione e accensione con una megasquirt
Da quello che ho capito, vuole mantenere le bobine che ha in origine il motore e la relativa ruota fonica, che dovrebbe essere se non ricordo male una 60-2
- lekter
e vero era una M....
comunque i carburatori hanno un sensore farfalla serve a qualcosa per queste centraline?
lekter ha scritto:e vero era una M....
Si ti serve per far vedere alla centralina delle condizioni di carico, in questo modo puoi regolare l'anticipo in modo alpha/n ovvero in base al regime motore a all'apertura della farfalla, dovresti verificare che tipo di fonica hai sull'albero motore, io ricordo una 60-2 denti, ma meglio verificare.
- lekter
e dove controllo? o smonto il cambio e conto i denti del volano?
lekter ha scritto:e dove controllo? o smonto il cambio e conto i denti del volano?
Manuale d'officina? Oppure colleghi un oscilloscopio al sensore e si vede che segnale tira fuori.
- lekter
da molti impulsi vicini piu o meno uguali poi da un picco un po più alto e largo come segnale,
che tipo è?
che tipo è?
- Bl4Ck
- Auto: mx5 v-spec
