Sensore "camshaft posizion sensor"
ALX
Auto: Alfa 156 2.0 T.S.
Messaggioda ALX » 14/03/2014, 9:39
Come al solito arrivo con un problemino... scusatemi ma è l'unico forum dove mi sembra sia presente gente in gamba!
Megaruffianata :D però è vero!
Auto: 147 1.6 t.s. anno 2002 con impianto metano
Problema: difficoltà avviamento e impossibile superare i 3000 giri, spia avaria motore accesa
Diagnosi: con Multiecuscan l'errore riscontrato è: errore segnale camshaft position sensor
se resetto l'errore a motore in moto, si spegne la spia ma poi si riaccende immediatamente e ricompare l'errore al Multiecuscan.
1° domanda: è il sensore posizione albero a camme? quello che sta nel carter distribuzione in alto a destra?
2° domanda: posso sostituirlo con quello del 2.0 t.s.? (ne ho un paio)
3° domanda: è già successo a qualcuno che si rompesse o meglio che vado a cercare il problema nel cablaggio?
Grazie in anticipo
Re: Sensore "camshaft posizion sensor"
Messaggioda vitoos » 14/03/2014, 10:10
Camshaft= sensore di fase
Se le elettroniche sono le medesime non è difficile che il sensore sia uguale per le due motorizzazioni.
Per la terza non so risponderti, ho una Fiat :)
Messaggioda Desmo.3 » 14/03/2014, 10:26
Dovrebbero essere tutti gli stessi, auguri per lo smontaggio del sensore.
Messaggioda IAW » 14/03/2014, 10:53
Devi togliere l' ingranaggio del camme di scarico, quindi la distribuzione da fare.
Non ne ho mai sostituiti, verifica prima il cablaggio e il segnale con un oscilloscopio, è un Hall,potresti vedere il segnale anche com un banale voltmetro sul filo del segnale
ALX
Messaggioda ALX » 14/03/2014, 13:31
Nooooo!!! :o
C'è da smontare la distribuzione! E che cacchio!
Comunque per la prova nessun problema l'oscilloscopio ce l'ho.
Speriamo sia solo il filo o il connettore....
