A casa ho una saldatrice ad inverter Deca MOS168 e il kit TIG con torcia standard, accensione a sfregamento. Diciamo che per saldare a elettrodo me la cavicchio una vola che ho imparato un paio di trucchi, ma ora voglio fare il passo successivo, il TIG.
In questo periodo un mio amico mi ha chiesto di fare un DB Killer per un Kawasaki Ninja e io, facendo lo sborooone, gli ho detto che glielo facevo in acciaio Inox. Il problema è che devo saldare lamierini da 1.5 mm di spessore e poi comunque volevo far pratica con il TIG.
Dopo varie prove sono riuscito a saldare in piano abbastanza decentemente:
Ugello in ceramica da 5
Più gas (circa 5 lt/min se non ricordo male)
Elettrodo in tungsteno ceriato da 1.6 mm di diametro ben appuntito (mi son procurato anche quello da 2.4 mm ma ho visto dopo che il porta elettrodo va fino a 1.6 mm)
40 Ampere di corrente
Tecnica "a cerchietti"
Ho imparato che bisogna appuntire bene l'elettrodo per saldare bene. Mi hanno consigliato di utilizzare un elettrodo più grosso così da poter tenere più corrente senza rischiare di fondersi, questo perché devo accendere il bagno per sfregamento, per cui c'è sicuramente contatto fra elettrodo e massa, che porta alla deformazione. Devo fare ancora una prova con l'elettrodo grosso ma devo andare a comprare il porta elettrodo che mi arrivi fino al 2.4 mm di diametro.
Invece ho qualche problema con le saldature ad angolo:
Utilizzo una bacchetta da saldatura per acciaio Inox da 1 mm, ma non credo di usare la tecnica giusta. Sapreste aiutarmi voi?
