Alleggerimento Volano Alfa 147 2.0 ts
Re: Alleggerimento Volano Alfa 147 2.0 ts
Quindi perchè parlano di affidabilità ...... cmq ho preso tutta l'elettronica e i cablaggi del motore. Rimappare la motronic originale non so fino a che punto convenga
Sto sito si chiama megasquirt.it non rimappamotronic.it
Percio sai gia cosa devi fare della debimetrodipendente motronic.
Si infatti è quello che volevo fare. Intanto parto con la motronic a debimetro, poi mi organizzo per la megasquirt.
cmq ragazzi aiutatemi a capire che devo fare con questo volano e contralberi.
Ma il volano del 1600? Frizione a parte dovrebbe pesare meno ed essere p&p sull'albero.
Basterebbe riforarlo sulla frizione del 2,0
Il volano del 1.6 sinceramente non l'ho pesato..ma per quanto riguarda i contralberi hai qualche esperienza diretta?
Sul Pratola Serra no, sui lampredi si, sul 5cilindri jtd senti appena un passaggio di vibrazioni sui 1500rpm....
Dormi sonni tranquilli e togli tutto, io intendo eliminarli fisicamente e tapparne i condotti olio, guadagni in pressione sul banco, con quei motori è solo un toccasana
etneo, hai mai visto motori moto 4 cilindri da 12000-16000rpm con controalberi?
Se non li montano loro, ...... non servono.
La cpertura dei contralberi come viene tolta? E per tappare i buchi come si fa?
- Desmo.3
- Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Si io ho un €2, IAW alla fine hai convinto anche a me a tappare gli spruzzatori, che tu sia maledetto.
Ice78 ha scritto:etneo, hai mai visto motori moto 4 cilindri da 12000-16000rpm con controalberi?
Qualcuno c'è l'ha, gsxr1000 sicuro l'ho visto, ma togliendolo non cambia l'affidabilità, sta li per eliminare alcune vibrazioni che nelle moto limitano il confort, sui bicilindrici ci sono e sui mono non se ne può fare a meno.
