campanatura e camber
muttiracing
Auto: GOLF 2 GL
Messaggioda muttiracing » 26/06/2015, 14:38
Buon giorno come da titolo volevo dei consigli da voi su camber e campanatura.
specificate i gradi che consigliate. grazie
info@muttigarage.com
alientech
pb81
Auto: Golf
Re: campanatura e camber
Messaggioda pb81 » 26/06/2015, 14:48
Dipende da molti fattori, soprattutto dalle gomme utilizzate e dall'uso che fai della macchina, non ultimo il tuo stile di guida.. Dare dei valori universali è molto difficile....
Messaggioda IAW » 26/06/2015, 23:12
Bell'argomento, interessa pure a me, credo di avere un'eccessiva campanatura
pb81
Auto: Golf
Messaggioda pb81 » 26/06/2015, 23:24
Quanto hai? Te ne puoi fare un'idea utilizzando una app di livella sullo smartphone, se vuoi ti spiego la procedura.
Messaggioda IAW » 27/06/2015, 0:08
Figata questa app!! Spiegami come verificare la campanatura.
Se si tratta di appoggiare il telefono sul battistrada, sarebbe perfetto: Si può controllare la variazione di camber durante la sterzata
Messaggioda peppezuki » 27/06/2015, 0:25
Meglio una livella, è più precisa, ne ho viste di digitali lunghe mezzo metro. Qualche grado di companatura fa lavorare meglio la gomma in appoggio, se la gomma è buona, se invece la gomma non ha grip la maggiore campanatura peggiora la tenuta facendola scivolare allargando la traiettoria, lo stesso risultato si ottiene con campanatura esagerata anche con gomme buone ma sul dritto e soprattutto in frenata una campanatura eccessiva rende il mezzo troppo nervoso per via della minore impronta a terra. Diciamo che su un mezzo con un buon assetto, poco rollio e ammortizzatori sportivi qualche grado aumenta la tenuta laterale senza peggiorare la stabilità.
pb81
Auto: Golf
Messaggioda pb81 » 27/06/2015, 0:43
Beh non sarà un metodo iperpreciso in tutti i casi, ma io in passato l'ho verificato con dati alla mano e l'errore è sempre stato nullo.
Installi una qualsiasi app livella sul telefono, poi prendi un regolo o cmq qualcosa di dritto e lo poggi da duomo a duomo, stesso punto di appoggio su entrambi i lati, dopo di che ci poggi sopra il telefono e fai quindi lo 0.
Secondo passo, disco grande da frullino ( :-D ) poggiato sulla ruota per offrire una superficie piana e smartphone in verticale poggiato sul disco da frullino, mai verificato scostamenti nemmeno nei decimi rispetto alla misurazione fatta a dovere da chi di mestiere.
Io utilizzerei questi valori
Gomma merda/uso strada: <1.0°
Gomma buona/uso strada: <1,5°
Gomma buona/uso sport : <2.5°
Semislick/uso pista : 3,5°/4,5°
burgiomotorsport
Messaggioda burgiomotorsport » 27/06/2015, 7:24
Parlate di trazione anteriore con questi dati?
piu' giri piu' potenza!!!
pb81
Auto: Golf
Messaggioda pb81 » 27/06/2015, 8:05
Purtroppo si... le tp sono roba da ricchi, riferito all asse anteriore.
Messaggioda Karolis » 27/06/2015, 11:18
Ma quali ricchi :D
