Ciao a tutti sono Marco
Mi sono iscritto perché desidero capire bene le risorse che una centralina del genere può darmi. Ero già intenzionato a farlo sulla macchina vecchia un seicento 1108e4 ora penso che potrò sbizzarirmi di più su quella nuova una mito 135hp.
Grazie a tutti abito in provincia di padova.
Ciao!
Re: Ciao!
N'altro padovan....ben ció...
Benvenuto.
Una cosa é da chiarire: Vuoi un prodotto che ti faccia fare esperienza nel settore o una centralina da montare,magari già mappata?
Benvenuto.
Re: Ciao!
Ciao IAW la prima direi non mi interessa un plug &play ma qualcosa che possa seguire le mie esigenze
Ciao incubo, si (purtroppo SI) ho il multiair infatti sono la tutte le mie perplessità sulla gestione comando valvole aspirazione
"Ci mancano due pistoni, il magnete, tre bielle, sei longheroni e una ruota. A parte questo, tutto il resto fa schifo"
- Desmo.3
- Auto: GTV 916, Eclipse 2g
Re: Ciao!
Benvenuto Marco, se gestire il m.air è un problema, puoi benissimo rimettere una testa normale.
Se non sbaglio Ice ha dato un occhiata a come gestire il sistema.
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Re: Ciao!
Cercati una testa normale o un t-jet completo e con la testa multiair facci un posacenere.
Se non erro hai già una 1446,ci aggiungi due camme mediocri,iniettori forse bastano i tuoi,una ms e via.
- Desmo.3
Re: Ciao!
Quello è il minimo lol
Re: Ciao!
ok grazie come pensavo anch'io tiro giù la sua testa e gli impianto una di un t-jet
