In parte si, ma abbassando a tipo 1000 o 700 rmp non si accende neanche... o se riesco a farla accendere dopo 1/2 secondo di spegne, ora con il minimo a 3000 accelerando è come se smagrisse da morire e non prende giri ( con tutto che il minimo sta a 3000 ) se butto giu tutto o appena tocco l'acceleratore muore
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Turbizziamo un panda MK1
Re: Turbizziamo un panda MK1
Vi mandero il log cosi si capisce meglio
mi sembra un gran casino quel msq.
devi ripristinare alcune cose.
serve un composite log e mettere il crancking rpm sui 400rpm.
fare una mappa piu razionale a livello di scala map(hai tantissime caselle in zona aspirato e 3 caselle che fanno 1/2/3 bar).
e capire come impostare quelle 2 impostazioni che ti ho detto,io sulle gt che faccio,andando a memoria,ho falling edge e come pilotaggio del modulo ho going low su una mS2 e going high sulle micro.
Ok allora siamo riusciti a metterla in moto e a tenere un minimo decente, era una questione di mappa VE che bassa di giri dopo i 700/800rpm era troppo magra... siamo riusciti a farla andar decentemente per strada, ma ora ho 2 problemini... 1.. con la mappa VE a da circa 3500 a 5000 rpm per farla stare con afr di circa 12.7 son con valori di 250.... seconda cosa il cuffiotto in plastica che va sopra il corpo farfallato non riesce a tenere in sede la guarnizione e esce facilmente e vado a perdere 0.2bar di sovralimentazione... adesso con la guarnizione che non tiene riesco a girar a 0.6.. in prova tirando un po di piu i dadi del cuffiotto ha tenuto i 0.8 per qualche secondo e mi ha sparato fuori dinuovo la guarnizione...
Ovviamente la mappa l'ho scalada fino a 180kpascal pero mi sa tanto che sono a pacco con gli iniettori
Sembra di guidare un turbodiesel... a 1600rpm 1700 la turbina è gia li che soffia...
Le soluzioni pensate da me per gli iniettori sono... controllare pressione benzina che effettivamente la pompa ce la faccia a stargli dietro... senno le soluzioni sono : pompa della punto GT ( di trovano a 40 euro ) e con manometro alla mano un colpetto sul coperchietto del regolatore di pressione che è integrato sul rail iniettori. Cosi potrei portarlo da 2.4bar a qualcosa di piu... sennò alternativa iniettori del delta...
Il map funziona bene?(ho avto probemi simili con un map difettoso,che in boost segnava un valore fisso)
poi cambiare pompa benzina
mettere pressione benzina a 3/3.5bar con depressione scollegata.
gli iniettori della gt per queste prove dovrebbero bastare senza problemi(se l'msq è ovviamente configurato bene)
Metti un manometro pressione e verifica se ci sono cali, in quel caso è la pompa che non ce la fa. Se invece la pex è costante sono gli iniettori. Per la ve, un valore normale al minimo è tra 30 e 50, se stai più alto di 50 aumenta la req fuel.
Per il cappellotto del corpo farfallato l'unica alternativa è farlo in acciaio/alluminio... cosi almeno va a pressare decentemente la guarnizione, essendo senza pop off la turbina in rilascio va parecchio in pressione e quindi spara fuori la guarnizia... ma almeno son sicuro che tutti i tubi tengono
