Ciao a tutti, mi chiamo Luca e vi scrivo dal nebbioso nord Italia.
Sono studente di ingegneria, appassionato di due ruote da sempre e sto approdando finalmente alla gestione elettronica.
Attraverso un progetto universitario ci stiamo ponendo l'obiettivo di costruire una motoretta per competere contro altre università e per la ECU abbiamo pensato che non ci fosse niente di meglio per far didattica che un progetto ben seguito e open come Megasquirt.
L'unico dubbio che ci stiamo ponendo è sulla compatibilità con la nostra fonica: utilizziamo infatti un piccolo monocilindrico Honda con una ruota fonica ricavata sul volano del tipo 12-3 (9 denti presenti, 3 mancanti) sulla quale stiamo avendo diversi problemi di compatibilità con ECU commerciali. Secondo voi sarebbe compatibile con una Microsquirt?
Grazie!
Buonasera a tutti! (Prima domandina)
Re: Buonasera a tutti! (Prima domandina)
no dovrebbero esserci problemi...
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Benvenuto Luca
Nel database ms2 c'é una fonica honda rc qualcosa se non ricordo male...
Ma poi,non potete rifarvi la fonica a vostro piacimento?
Per didattica dovreste partire da una ms2v3 in kit.
Almeno imparate come funziona.
Benvenuto Luca, per studiarci sopra sicuramente il kit.
Vi ringrazio molto per le vostre risposte;
L'idea del kit è decisamente ottima dal punto di vista didattico, ero orientato verso la Micro solamente per possibili problemi di vibrazioni, umidità e anche dimensioni; però effettivamente con un po' di resina si possono risolvere i primi due problemi.
Riguardo alla fonica purtroppo non possiamo in alcun modo modificare il motore, quindi ci dobbiamo adattare a questa 12-3.
Spulciando il manuale ms2 nelle Ignition Option la scelta delle caratteristiche della Trigger Wheel appare decisamente libera, mi rimane solo il dubbio che un numero così limitato di denti possa creare qualche problema.
- incubo
- ECU: MS2 V2.2
Seee... zio é una ms,va anche con la dentiera o direttamente con le gengive...
Molte moto usano 12denti.
La regola è che il numero denti sia divisibile senza decimali per il numero cilindri e che diviso per 7200 dia un numero intero.
Benvenuto! Spiega meglio la configurazione di questa fonica. I 3 denti mancanti come sono disposti? A 90° con un lato presente? A 180° due su un lato e uno da un altro? Tutti e tre assieme? Una foto?
Mi avete rinquorato grazie
Per l'acquisto invece da quanto sono riuscito a capire non c'è un distributore italiano, si compra direttamente in America?
@peppezuki La fonica è ricavata sulla circonferenza esterna del volano/rotore; la configurazione è 9 denti consecutivi e un grande vuoto corrispondente a 3 denti.
Le foto che ho sono inutili, vedo di farne di utili nei prossimi giorni!
Grazie per la pazienza
