Dovrei montare una Megasquirt 2 V3 su una lamborghini miura autocostruita con motore Alfa 166 v6 24v
Che componenti dovrei usare.
Attualmente gli iniettori sono da 15ohm
Farfalla è già a cavo con potenziometro da 1.2 a 2.5 kho
E come bobine monta delle bosch 0221504456 a 3 pin una per ogni cilindro posso usura queste o vanno sostituite?
Sensore giri posso usare il suo originale con la fonica del motore o va cambiato?
Come lambda devo mettere una per bancata? In parallelo o serie o solo una può bastare?
Il motore per il momento deve rimanere aspirato viene messa una Megasquirt per poter gestire fino in fondo tutti i parametri.
La macchina poi verrà omologata per uso stradale.
Ho anche la centralina stock del motore se la leggo posso prendere i dati per usarli sulla Megasquirt?
Aiutatemi è il mio primo impiego di Megasquirt
Grazie
Luca è quella che abbiamo preso da te e saldata
Lamborghini miura replica
- muttiracing
- Auto: GOLF 2 GL
info@muttigarage.com
alientech
alientech
Re: Lamborghini miura replica
Interessante progetto !! La ruota fonica di quel motore è posta sul volano ed è una 60-2 quindi la puoi usare tranquillamente insieme al suo sensore , però con ms2 puoi solo fare semi sequenziale . per quanto riguarda le sue bobine si possono usare in wasted ma ci devi mettere 3 moduli doppi di potenza esterni , oppure devi usare le bobine doppie del fire , sempre con moduli di potenza esterni . Gl' iniettori invece sono OK , x quanto riguarda la sonda lambda io con ms2 su v6 alfa 12v ne metto 1 sola su una bancata ( tanto se tutto e OK le 2 bancate lavorano allo stesso modo ) dei dati della centralina originale non te ne fai niente . Io se vuoi posso darti una tabella anticipi di un 3,0 V6 24v mappato in sala prova con centralina Dta però il motore è molto elaborato ( bielle , pistoni , cam , rdc 12:1 ) quindi probabilmente non andranno proprio bene ma li puoi usare come base di partenza . ne devo fare mappare un altro sempre con Dta , questo ha solo le teste lavorate , RDC 10,5:1 ed ITB che lo monteranno su Stratos replica . però non so quando sarà pronto. Se ci vuoi lasciare le sue bobine senza mettere i moduli di potenza esterni se vuoi posso darti un PCB che ho fatto x questo tipo d' applicazione che può gestire fino ad 8 bobine.
sto cazzo de alfa c'ha sempre la soluzione.
comunque bel progetto
Nel kit hai già i componenti per pilotare i moduli per bobina esterni, per installare la mod devi utilizzare i circuiti d14-15-16 in questo modo:
Io non capisco una cosa, installazione, sensori, lambda etc. etc. sono tutte cose di cui abbiamo discusso e su cui ti ho dato indicazione.
Non sono stato esaustivo
Io non vorrei discriminare luca ed ms2 ma io andrei direttamente di ms3 e sequenziale soprattutto per evoluzioni future.
Ah su youtube sul canale di cironi stanno facendo una countach replica con un busso 6cilindri 2000 turbo ed elettronica originale con dbw e body, na bella lotta!
Tony Evo ha scritto:sto cazzo de alfa c'ha sempre la soluzione.
Nel limite del possibile una mano la do ben volentieri
Ma infondo è quello che facciamo tutti no ?! Seno che ci stiamo a fare sul forum ....
vitoos ha scritto:Io non vorrei discriminare luca ed ms2 ma io andrei direttamente di ms3 e sequenziale soprattutto per evoluzioni future.
Non c'è di che discriminare, tot budget tot cose, semplice, il suo cliente aveva un determinato budget e una determinata necessità, il kit ms2 con i moduli esterni è stata la scelta conseguente.
V6 Alfa con la ms2 ce ne sono diversi, non è una configurazione problematica.
Confermo anch' io che il v6 alfa va benissimo anche con ms2 , ms3 è meglio però dipende tutto da quanto si vuole spendere!
Ecco una foto al volo della tabella anticipi di quel motore
- muttiracing
- Auto: GOLF 2 GL
Mi potete elencare tutto quello che serve. A livello sensori. Il motore rimane stock e dovrà rimanere stock visto che verrà omologata per uso stradale
alientech
alientech
I sensori che devi utilizzare sono quelli del motore, non vanno sostituiti, devi solo verificare i valori di resistenza in base alla temperatura e inserirli in Tunerstudio.
Elenco pratico della dotazione minima:
- Temp Aria
- Temp Acqua
- TPS
- Giri su albero motore
- Map (integrato in ecu)
Questo è quello che serve per mettere in moto, a cui devi aggiungere poi una valvola a due fili per il controllo del minimo e una wideband per la carburazione.
Per le bobine prendi dei moduli esterni tipo quelli della punto gt (3 moduli) o quelli utilizzati in VW (2 moduli).
- Temp Aria
- Temp Acqua
- TPS
