Tutto esatto quello che ti ha suggerito Luca . Devi solo rimediare un sensore temperatura aria perché di serie è integrato nel debimetro , un potenziometro farfalla ( i vecchi Iaw tipo lancia delta sono ottimi
, anche il sensore temperatura aria potresti prendere uno iaw ) per la valvola del minimo potresti usare quella del bmw e 36 1,6 - 1,8
Lamborghini miura replica
Re: Lamborghini miura replica
Per carità non consigliamo i potenziometri Delta che ballano come non mai, sono pessimi, con Cri un giorno ne abbiamo cambiati 3, alla fine adattato uno della punto gt e tutto ok.
Sensori temperatura IAW sono ottimi e ci sono già le curve.
I Bosch della GT vanno meglio ? Io ho sempre usato quelli Iaw sia i neri che quelli rossi , mai avuto problemi . Ho notato che qualcuno a farfalla chiusa anziché andare a 0 magari ti segna 1-2 % stessa cosa pure a farfalla spalancata ma queste piccole differenze non implicano niente , se dici che quelli Bosch sono meglio ne terrò sicuramente conto.
su tunerstudio vedi la posizione ferma, ma se guardi gli arrichmant ti accorgerai che con i pot delta fanno quello che gli pare
Ice78 ha scritto:su tunerstudio vedi la posizione ferma, ma se guardi gli arrichmant ti accorgerai che con i pot delta fanno quello che gli pare
Quindi ti va a dare arricchimento a caso ! Non ci avevo mai fatto caso , ma quelli della GT sono intercambiabili ?
- muttiracing
- Auto: GOLF 2 GL
Io ho rimediato un potenziometro bosch 0280122014 può andar bene? Sensore di temperatura iaw avete il codice? Come lambda invece basta una 049 bosch o devo per forza prendere la inovatec con il suo modulo? Cosa mi consigliate?
info@muttigarage.com
alientech
alientech
La sonda wideband con ms ha sempre bisogno del controller
Alfaservice ha scritto:Ice78 ha scritto:su tunerstudio vedi la posizione ferma, ma se guardi gli arrichmant ti accorgerai che con i pot delta fanno quello che gli pare
Si esatto ti fa arricchimenti a minchia, magari su auto normali non ci fai caso, ma su quel motore che era prossimo ai 500hp a noi dava noie, quindi appurato il problema abbiamo deciso di evitarli.
Quello gt monta bene sull'alberino, ma ha i fori in posizione diversa.
Salvo sfiga va bene, per la temperatura devi cercare Weber ATS05 e WTS05
- muttiracing
- Auto: GOLF 2 GL
Ok grazie Luca
alientech
alientech
La wideband innovate o simili ti serve obbligatoriamente.
Posta qualche foto di sto coso.
