salve a tutti , vorrei utilizzare le bobine gia presenti su un motore boxer alfa, 4 cilindri in wasted spark di serie, volevo sapere se la microsqurt v3 riesce a comandare direttamente la bobina
grazie
microsquirt in wasted spark
Ultima modifica di Garix94 il 07/07/2016, 14:03, modificato 1 volta in totale.
Re: microsquirt in wasted sark
Microsquirt comanda solo bobine amplificate in quanto usa un segnale a 5v, se le bobine non sono amplificate puoi usare un modulo esterno come quello della punto GT.
Quelle bobine non sono amplificate per cui come ha detto Beppe solo con modulo di potenza esterno.
Sono quelle della 145 16v giusto ?
- ricki158
- ECU: MS1 V2.2
Il modulo di potenza esterno della Punto GT è quello singolo per le due bobine giusto? Cioè il Bosch 0 227 100 200? Lo hanno anche i TwinSpark Alfa tipo la 145 e la 155.
la bobina è come quella nella foto, se volessi potrei cambiare il pacco e metterne uno commendabile direttamente?
oppure mi conviene prendere il modulo di potenza esterno, da ignorante, cosa sarebbe?
Re: microsquirt in wasted spark
ho visto che la mia ha 4 cavi, due di alimentazione due di trigger, quelle che ho visto usare quel modulo di solito hanno 3 cavi giusto?
