dominic
Messaggioda dominic » 05/06/2018, 14:30
Secondo me viste le portate, credo vada bene una qualsiasi pompa benzina per 4 cilindri recuperata da qualche parte con regolatore pressione regolabile...
Messaggioda vitoos » 05/06/2018, 19:22
Iniettori da almeno 200cc ed una pompa di qualsiasi auto a benzina che faccia 50cv, non prendere le pompe da auto con iniezione single point come per esempio la punto 55 che sono a bassa pressione. Per il regolatore uno che ti piace e che fa 3bar, oltre non serve.
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 05/06/2018, 20:41
vitoos ha scritto:Iniettori da almeno 200cc ed una pompa di qualsiasi auto a benzina che faccia 50cv, non prendere le pompe da auto con iniezione single point come per esempio la punto 55 che sono a bassa pressione. Per il regolatore uno che ti piace e che fa 3bar, oltre non serve.
Vitos gli iniettori se non erro sono da 330cc a 3 bar...
Per la pompa stavo pensando di optare per una esterna...per questo chiedevo...
Una da interna al serbatoio...è possibile modificarla per attaccare i raccordi e usarla da esterno???
Messaggioda vitoos » 06/06/2018, 7:58
Una per interna da mettere esterna è una forzatura, perché la parte dove aspira di solito hanno una bella sezione perché ci andrebbe un filtrino attaccato. Potresti fare anche un'altra cosa conservando anche un po di originalità dell'auto, costruisci un serbatoietto da un litro che riempi con la pompa C che hai sul motore ed all'interno di questo ci metti la pompa benzina con il ritorno dal regolatore di pressione che scarica in questo serbatoietto, così non tocchi il serbatoio davanti e non hai problemi di pescaggio. Per gli iniettori sono un po grandicelli ma se non alternative vanno bene.
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 06/06/2018, 8:40
vitoos ha scritto:Una per interna da mettere esterna è una forzatura, perché la parte dove aspira di solito hanno una bella sezione perché ci andrebbe un filtrino attaccato. Potresti fare anche un'altra cosa conservando anche un po di originalità dell'auto, costruisci un serbatoietto da un litro che riempi con la pompa C che hai sul motore ed all'interno di questo ci metti la pompa benzina con il ritorno dal regolatore di pressione che scarica in questo serbatoietto, così non tocchi il serbatoio davanti e non hai problemi di pescaggio. Per gli iniettori sono un po grandicelli ma se non alternative vanno bene.
Grazie Vitos....l'idea del serbatoio supplementare c'era già.... ma credo che cmq dovrò opzionare per una pompa esterna, anche perchè la pompa AC non la potrò montare più....
Per gli iniettori, ora indago un po' su cosa trovo in commercio per abbassare la portata.
Per il momento vediamo se parte...poi sul dà farsi... :D
Messaggioda vitoos » 06/06/2018, 10:30
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 06/06/2018, 12:58
L'avevo addocchiata pure io ieri...una delle più economiche con queste pressioni...
Oggi, se riesco, passo dal mio amico ricambista a vedere un po'..... ;)
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 11/06/2018, 9:02
Ragazzi buondi...un info, ma le bobine accensione derivazione fiat fire...sono pilotabili direttamente da centralina (segnale 0-5 V) oppure necessitano di un modulo aggiuntivo?
Saluti
Tano
Messaggioda vitoos » 11/06/2018, 18:56
Hanno bisogno di un modulo di potenza, modulo Bosch 0227100124, per quelle bobine devi mettere il dwell a 2.8ms a 14volt
tano5oo
Messaggioda tano5oo » 11/06/2018, 19:06
vitoos ha scritto:Hanno bisogno di un modulo di potenza, modulo Bosch 0227100124, per quelle bobine devi mettere il dwell a 2.8ms a 14volt
Grazie Vitos....ma il modulo perchè la micro non riesce a gestisce la bobina??
Non mi sembra che la mia punto porti il modulo...forse la iaw le gestisce da sola.
