Buongiorno a tutti.
giubileo964
Auto: Defender benzina motore Rover
Buongiorno a tutti.
Messaggioda giubileo964 » 19/11/2016, 18:16
Nella mia ignoranza automobilistica è da circa 2 ore che sono venuto a conoscenza della Megasquirt!!!!!
Ma partiamo dal principio: 3 anni fa decido di comprare un defender benzina ex cc. In questo periodo mi sono divertito un sacco,modifiche,lotte con la motorizzazione per omologare verricello etc....
Adesso manca l'ultimo tassello. Compro una Rover 820 ti demolita per swappare il motore 2000 cc turbo sul mio defender 2000 cc aspirato.
Stessi supporti motore,stesso accoppiamento al cambio,collettori non problem....si ma l'elettronica mi dice il mio meccanico????
Allora preso dalla disperazione apro un post su un forum di fuoristrada e mi consigliano di montare una megasquirt....navigo...mi informo e mi si apre un mondo.
Capisco che non sarò mai in grado di acquistarne una e di montarla e quindi eccomi qua a chiedere il vostro aiuto.
Sono di Lecco (vicino vicino a Milano) e cerco un installatore che una volta portatagli l'auto con montato motore turbo sia in grado di installare una megasquirt oppure che mi mandi un kit plug & play. Per ora pensavo di contattare HVD3 che si trova a gallarate e quindi abbastanza comodo x me.
Avete altre officine/persone da consigliarmi?
Grazie a tutti quelli che vorranno aiutarmi.
Re: Buongiorno a tutti.
Messaggioda Flycat » 19/11/2016, 21:41
Benvenuto, come ti chiami?
Hvd3 è in toscana e non so neanche se faccia ancora installazioni, invece zona Lecco abbiamo una persona che ti può aiutare.
Messaggioda krisstek » 20/11/2016, 11:44
Hd3v è indubbiamente una persona esperta e disponibile,per il tuo veicolo io focalizzerei l'attenzione su una microsquirt,essendo un fuoristrada la semplicità è obbligatoria.
Messaggioda Tony Evo » 20/11/2016, 22:10
io solo dell'opinone poi che oramai tranne applicazioni particolarissime la micro è la scelta migliore.
Messaggioda Alfaservice » 20/11/2016, 22:21
Tutto dipende da quello che si vuole fare , di sicuro non è paragonabile ad MS3.
Messaggioda Tony Evo » 20/11/2016, 22:26
be ovvio,però per esempio per me che non sono un fenomeno di elettronica avere una ecu con quel bel connettore e tutte le uscite pronte solo da unire i fili è una favola.
