Saluti da Lanuvio (Rm)
Neofox
Auto: Tigra 1.4 x14 + BMW 320 iS E30
Messaggioda Neofox » 13/07/2011, 18:28
Ciao a tutti,
Mi chiamo Pasquale e sto in zona Castelli Romani in provincia di Roma.
Da diversi anni mi occupo di elaborazione elettronico/motoristica su vetture e moto ma non di professione. Fino ad ora non avevo mai provato una open source e quindi sono un neofita completo in questo settore, per adesso ho a disposizione un set completo di MsII 3.57, un Jimstim ed una Lc1 Wideband Innovate prese tutte dal produttore americano. Come prima applicazione ho una Tigra M.Y. 1998 1.4 16V x14xe con un Suzuki gsxr 1000 throttle body 50 mm, injector MiniCooper S 350 cc/min, Newman Cams Mod street 243° durata + 2 mm, Scarico mix 4/2/1 + finale Honda CBR 100RR senza cat e silenziatore centrale. Sulla carta e senza pistoni a cielo rialzato alcuni preparatori uso racing danno dagli originali 90 a 160 Cv.
Avrei bisogno di un valido aiuto, come dire accompagnatorio.
Grazie ed un saluto a tutti
:D :idea:
Pasquale
Re: Saluti da Lanuvio (Rm)
Messaggioda masterx81 » 13/07/2011, 19:31
Ciao Pasquale, benvenuto!
Uhm, x14xe, conosco qualcosina di quel motore :p
Ma, le farfalle del gsx-r 1000 dovrebbero essere come quelle del 750 d 42mm... Sono enormi per un 1.4 :p Funzionamento molto on-off... Se poi è una qualche serie particolare di gsx-r che sono davvero da 50mm, enormi è dire poco :)
Sai per caso a che alzata è misurata la fasatura delle camme? Io su un progetto che sto facendo uso dei 274...
i 160cv sul 1.4 sono un po ottimistici da raggiungere (ammesso che non lo fai frullare a piu' di 9000 rpm, ma tanto l'albero motore ed i manovellismi non reggono, anzi fossi in te passati i 7000 cambierei pure le viti biella), ma otterrai almeno dei 140 max 150 onesti...
Messaggioda Desmo.3 » 13/07/2011, 19:46
Innanzitutto benvenuto! Siamo vicini, anch'io sto ai Castelli Romani!
Comunque come ha già detto il buon Enri, i 160cv sono abbastanza ottimistici senza aprire il motore, o lo fai girare come un frullino o lo sovralimenti, ma in entrambi i casi non ci arrivi senza aprire niente.. Secondo me già 140 sarebbero un traguardo fantastico per una preparazione relativamente "poco" invasiva..
Enri io ricordavo che quelle della 1000 erano da 45mm, ma non vorrei dire cavolate quindi prendete quest'informazione con le pinze..
Messaggioda masterx81 » 13/07/2011, 19:51
Desmo.3 ha scritto:Innanzitutto benvenuto! Siamo vicini, anch'io sto ai Castelli Romani!
Vero, hai ragione te! sono 45mm! mi sono confuso con le 42mm della jenvey che usano quelli della sbdev...
Messaggioda Flycat » 13/07/2011, 20:43
Benvenuto!
Neofox
Messaggioda Neofox » 14/07/2011, 17:42
Fatto! Spero di non aver fatto cavolate. E' al prima volta che mi impegno in prima persona su un forum.
Pasquale
Messaggioda masterx81 » 14/07/2011, 17:48
Uhm, spero anche io di non aver fatto cavolate spostando :p
Sei stato contagiato dallo spirito del forum :)
Messaggioda Karolis » 15/07/2011, 12:40
Evvai non sono l'unico "romano" :D
