Adattamento cambio su 1.4 turbo 500 abarth
- Auto: fiat punto sporting 1.4 16v
Buongiorno a tutti qualcuno sa se al motore 500 Abarth 1.4 turbo si può adattare il cambio sei marce 1.4 16v aspirato della Punto sporting ? Allego foto con codice motore della 500 Abarth
Re: Adattamento cambio su 1.4 turbo 500 abarth
Si può, ma il 6 marce è troppo fragile per la coppia del t-jet.
Nemmeno se mi tengo sui 150 cavalli ?
Nemmeno se ti tieni i 150cv. Tu hai la punto188, hai già tutto predisposto per frizione idraulica, cambio c510 con i suoi supporti, leveraggio cambio e semiassi usando componentistica della punto jtd. È da stupidi mettersi a giocare con il cambio dei fire aspirati dove il vero limite in realtà è la frizione che ha un diametro troppo piccolo e non risolvi nemmeno con una in rame e spingidisco rinforzato.
Il cambio c510 a che auto appartiene ?
Punto 1.9 jtd
Ho guardato un po' su internet e sembra identico a quello attualmente montato sul mio motore 500 Abarth è possibile ?
si,è lo stesso.
Il mille righe dei semiassi del 1.9 JTD sono compatibili con il mille righe dei miei fuselli ?
Ultima modifica di nicolo.poverello il 24/02/2018, 11:00, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
