Calcolo cavalli con ms
diabolik1978
Auto: Peugeot 106 xsi gr. a
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda diabolik1978 » 02/06/2020, 8:38
Ragazzi secondo voi con ms e possibile calcolare i cavalli e Newton metro?
Se sei incerto tieni aperto!
deg87
Auto: Uno turbo - Uno 45
Re: Calcolo cavalli con ms
Messaggioda deg87 » 02/06/2020, 17:39
Che io sappia la funzione c’è in tunerstudio, però devi fornire una serie di dati che devono esser molto precisi per avere in uscita numeri attendibili.
diabolik1978
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda diabolik1978 » 02/06/2020, 19:16
Si l avevo trovata ma si dave scaricare l app android
diabolik1978
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda diabolik1978 » 02/06/2020, 19:17
Tipo per dare la velocità tramite gps?
deg87
Messaggioda deg87 » 02/06/2020, 20:11
Puoi anche usare un sensore sul cambio per L ingresso velocità.
Messaggioda vitoos » 02/06/2020, 22:22
stima che da un motore alimentato a benzina da 1litro aspirato si possono ricavare circa 100nm di coppia massima, poi guardando la tabella VE vedi dove respira di più e sicuramentre trovi valori prossimi al 100%, se non oltre, a pieno carico e di conseguenza capisci dove rende di più e puoi stimare quanta coppia hai. Per i cavalli basta fare coppiaXgiri e te li ricavi.
diabolik1978
ECU: MS2 V2.2
Messaggioda diabolik1978 » 07/06/2020, 16:30
Thanks, vi farò sapere...
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 08/06/2020, 15:06
diabolik1978 ha scritto:Thanks, vi farò sapere...
Cosa intendi valori di 100 sulla VE? Non capisco perché se cambi req fuel possono diventare 80 come 120
Messaggioda Tony Evo » 08/06/2020, 22:24
bè ma il req fuel devi calcolarlo giusto,se non lo calcoli giusto ti sballa i riferimenti.
Pretto
Auto: Alfa75 TS
ECU: MS3 V3.0
Messaggioda Pretto » 09/06/2020, 10:00
Si certo ma allora voi mettete req per avere il valore massimo sulla VE a 100 ? È quello che non capisco
