Posizionamento sensore EGT
BABIS
Messaggioda BABIS » 10/06/2020, 18:41
Buongiorno ragazzi
Sto cercando di decidere il posizionamento della sonda egt in un setup single turbo su motore V6.
Considerato che:
- il V6 dal punto di vista dei gas di scarico può essere visto come un paio di motori singoli 3 cilindri attaccati assieme… (lol)
- il motore è costruito per reggere una pressione anche superiore a 1 bar
sto valutando se metterne A) 1 prima del turbo, B) 1 per bancata (2 in totale) oppure C) 1 per cilindro.
Il sistema di scarico è questo:
2 collettori per le teste + collettore “2 in 1”
collettorino dal “2 in 1” al turbo
Con l’opzione A) la sonda andrebbe montata nel collettorino della seconda foto, da ragionarci un attimo se prima della wastegate o se più vicina al turbo.
Con l’opzione B) si potrebbero sfruttare i due fori con tappi esagonali che si vedono nel “2 in 1” all’imboccatura con i collettori delle teste (prima foto)
L’opzione C) mi sembra poco attuabile vista la forma dei collettori, per quanto penso che si possa entrare lateralmente con le sonde e portare le punte in prossimità dell’uscita dei gas dalla testa.
(NB: sono perfettamente consapevole della ridicolezza del sistema di scarico e dei collettori in ghisa, MA fa parte di un kit turbo di 40 anni fa)
Vi ringrazio per le considerazioni varie ed eventuali ;)
"Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova; la bellezza della velocità. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia."
Re: Posizionamento sensore EGT
Messaggioda Flycat » 10/06/2020, 20:36
La sonda egt va messa più vicino che si può alla testata.
Messaggioda IAW » 14/06/2020, 22:26
Ora hai acceso la curiosità: di che motore si tratta?
BABIS
Messaggioda BABIS » 16/06/2020, 8:45
IAW ha scritto:Ora hai acceso la curiosità: di che motore si tratta?
motore PRV, ma per non andare off topic aprirò un post sulla ricostruzione di questo motore appena ho un attimo di tempo
Messaggioda IAW » 23/06/2020, 22:43
ottimo! vuoi turbare una delorean :lol: ?
robb123
Messaggioda robb123 » 23/07/2020, 23:08
Lo sapremo quando inizieremo a leggere risposte con data antecedente alle domande.
Messaggioda Tony Evo » 24/07/2020, 5:54
:-D
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
