Ciao a tutti, mi chiamo luca dalla sicilia, sono molto interessato a questa centralina libera per la sua filosofia, totalmente libera e con possibilità di personalizzarla come si vuole.
mi sono iscritto ma non so quanfo comincerò qualche post, prima vorrei imparare qualcosa da questa centralina e poi magari posso scrivere qualcosa di sensato.
ho installato tunerstudio, ma non si ha la possibilità di poter aprire nessuna finestra se non si è connessi, vito che io ancora la megasquirt non ce l'ho, esiste un modo per poter far finta che sia connessa? o magari esiste qualche manuale in italiano da poter sfogliare?
grazie
ciao a tutti!
- PeraTechnologies
- Auto: Punto viulenta
ciao a tutti!
Re: ciao a tutti!
Re: ciao a tutti!
Ciao e benvenuto Luca!
Per poter aprire le finestre senza la centralina collegata devi creare un nuovo progetto, specificare cpu e firmware della centralina su cui andra', ed a quel punto ti compaiono tutti i menu.
Avviene questo perchè ogni cpuu ed ogni versione firmware della megasquirt hanno funzioni e quindi menu diversi.
- PeraTechnologies
Re: ciao a tutti!
il mio pc non dispone di porta com e mi dice che non è valida, quindi penso proprio che non sia possibile, sdesso provo ad installare il programma sul pc vecchio e vediamo se va.
Re: ciao a tutti!
non centra niente la porta com. Crea un nuovo progetto e lavora in offline.
- Maxime84
Re: ciao a tutti!
ficodigno ma di che parte della sicilia sei tu??
- PeraTechnologies
Re: ciao a tutti!
provincia di caltanissetta, ma sono più vicino ad agrigento
- AndreaRC
Re: ciao a tutti!
Benvenuto tra noi!
- Auto: Mini Cooper s r53
Re: ciao a tutti!
benvenuto...
Re: ciao a tutti!
benvenuto..
