Mi chiamo Roberto Musi, sono di Bologna, corro in macchina e tra le altre cose cose mi occupo di preparazioni fuoristrada.
Se siete curiosi potete trovare qualcosa su di me su Google e Facebook.
Vengo al punto...
Tempo fa ho proposto ad un amico di montare un turbo a geometria variabile su di un camion da corsa che non ne è fornito all'origine, ma poi mi sono accorto che i turbo VGT di quelle dimensioni non sono controllabili da un semplice polmoncino, bensì hanno bisogno di un'elettronica di governo e di un attuatore. Ho ragionato su diverse soluzioni, poi ho pensato a MS che elaborando i valori della pressione di sovralimentazione, i giri motore, i giri turbina e qualche altro parametro possa comandare in PWM l'attuatore. Qualcuno può aiutarmi?
...poi vorrei cambiare l'iniezione originale ad un Range Rover V8 e montarne una programmabile, ma quello dovrebbe essere molto facile... ne riparleremo!
Ciao
Roberto
Ciao a tutti
Re: Ciao a tutti
Benvenuto
- Hosdo
- Auto: Punto 176 1.4 Rotrex
Re: Ciao a tutti
Ciao e benvenuto
Interessanti progetti in corso!
Re: Ciao a tutti
Benvenuto Roberto!
Beh, è un pò limitativo usare una MS per pilotare solo il turbo, cmq in linea di massima è una csa che si può fare, si ci deve ragionare un pochino.
Re: Ciao a tutti
Ciao, per un progetto come il tuo conviene sviluppare un programma specifico, non è difficile. La ms serve per fare altro.
Come intendi leggere il numero dei giri della turbina?
Re: Ciao a tutti
ciao musi io ho un po di macchine ed un Gippone che sto preparando in questi giorni.
Re: Ciao a tutti
mica ciai 4 cerchi 7x16 o 8x16 con beadlock attacco jap 6 fori?
Re: Ciao a tutti
So che è limitativo usare un MS solo per gestire un turbo, ma non avendo per le mani niente di più economico e che possa funzionare con una mappa tridimensionale... se qualcuno ha suggeriementi si faccia avanti.
Ho appena visto, proprio stasera, qualcosa fatto con Arduino: qualcuno è pratico della sua programmazione?
Molti turbo, in particolare i grossi Holset da camion a geometria variabile, hanno di serie un sensore di giri sull'alberino (e su molti Garret si può montare un kit originale http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... ctions.pdf).
Brando, che macchine hai?
Se avessi i cerchi che stai cercando si userei sotto al mio GR
Hai preso in considerazione gli RBS01 che vende Barbieri http://www.4x4shop.it/pdf/rbs01.pdf?
Se ti interessano fammi sapere, che lo conosco personalmente.
Ciao
Ciao
Re: Ciao a tutti
anche io ho un GR se vai in "elaborazioni motoristiche" c'è la discussione "patroclone" e vedi che gli sto facendo....
Belli quelli di barbieri,ma costano più del doppio di altri "concorrenti" poi io li preferivo in acciaio,in lega non mi fido(di me,non dei cerchi!)
